Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9-3X -10 lite småfix
    Lund, Skåne
    Har sökt lite, men hittar inte direkt något som passar. Det gäller en biopower från 2010 med 210 hästars motorn och XWD.
    Först har jag märkt att den saknar kraft och med esid2 inkopplat så ligger ladd på mellan 0,2-0,45 oftast. Enstaka gånger så ger den mig 0,7. Men det är Max. Har kollat slangarna och alla sitter där dom ska, dock är det lite svårt att känna om dom läcker. Ska man byta för säkerhets skull eller kan det vara något annat som spökar? Hur är det med övrig elektronik? Påverkar det också laddtrycket? Finns det några vanliga fel att titta på hos dessa motorerna.
    Fråga två. Flertalet gånger har den sagt rattlåsfel, kontakta verkstaden. Och ja det har jag gjort, men hur allvarligt är det? Och är det att den inte kan låsa rattlåset eller kan rattlåset gå i under färd? Svindlande tanke om så skulle vara fallet. Någon som har någon erfarenhet av detta?
    Tredje frågan gäller XWD men det kanske jag får skriva en ny tråd om under chassi istället. Men kort, det knakar ibland när bilen är kall. Men bara ett tiotal meter och inte hela tiden utan kanske knakar till sex till tio knäpp medans jag kör ut från min parkering. Ska jag bli orolig?
    "Livet Börjar vid 1,5 bar"
    Nu äntligen en 9-3 X XWD Biopower 210hk -10 VIT. och en tvåhjuling med 94hk, rolig som f*n för att vara så stor.
    #4636
    Exceptionell mappning
    Inga felkoder alls?
    Lund, Skåne
    Nix, men jag ska kolla en gång till ikväll. För säkerhets skull.
    #4636
    mar 2009
    Gryt
    Första felet liknar det jag hade på min nr 22 byte av magnetventil till turbon löste det problemet!
    Aktuella SAAB:ar: nr. 22 ng 9-3 ss 2,0T Aero XWD Biopower 210 2010; nr. 21 Og 9-3 SE 2,0T 200 cab 1999; nr. 19 9000 CSE 2,3t 170 (250+ E85) 1998
    Lund, Skåne
    Tack, då ska jag kolla den, det finns visst två på den modellen. Men du syftar på den stackaren som sitter på turbon? Varmt och jävligt.
    Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
    #4636
    Lund, Skåne
    Japp, inga aktuella felkoder där inte. Där låg två st historiska som inte verkar ha något direkt med mina issues att göra.
    B144071h
    C054704h
    Så jag börjar nog med en ny magnetventil.
    Några tankar om dom andra två sakerna?
    Kollade lite på spedparts, det finns ju två ventiler till B207 motorn. Vad är det för skillnad på dessa två? Mer än priset?
    #4636
  1. Vinande turbo samt småfix
    Av Hemmansägaren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2017-04-26, 21:46
  2. SAAB 9-5 SC 99 2.0t bruksbil, småfix rost etc.
    Av Brommaerik i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2013-05-25, 07:43
  3. Introduktion/köptips/småfix/råd/etc.
    Av BigPete i forum Allmänt
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-01-19, 17:52
  4. Hjälp!? vad händer om glt ligger lite lite för högt? slöö
    Av Forge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-22, 12:53
