Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Felkod P0743 och P0747 Saab 9-5
    Sugmotor Forsisbergets avatar
    feb 2017
    Hej.
    Har en 9-5 2.0t -99 som jag totalrenoverat under vintern men när jag kopplat tillbaka allt så går motorn in i Limphome innan jag startat :/
    Får felkod P0743 och P0747 och när jag tar bort koderna och sedan lossar batteriet och återställer spjällhuset så funkar allt tills jag trycker på gaspedalen.
    Någon som varit med om något liknande?
    ______________________________
    Saab 9-5 2.0t Sedan -99
    Steg 1, Aero motor
    ____________________________________________
    Saab 9-5 SE Sedan, 150hk (original), 1999
    Steg 1 - 240hk, E85
    TDHL04-15t
    Emeritus
    Koderna antyder att det är fel på automatlådan. Har du glömt att koppla tillbaka allt till lådan?
    Emeritus
    Fast, det ser ju inte ut som att du _har_ automatlåda? Är du verkligen säker på de där koderna?
    feb 2017
    Jag har ju manuell så något stämmer inte
    Steg 1 - 240hk, E85
    TDHL04-15t
    aug 2013
    Tjörn
    Har du någon i din närhet med en tech2 (är väl läst med elm327 och mobil app), som kan dubbel kolla koderna. Något knas är det. Har du kollat att alla kontakter är anslutna?
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
    feb 2017
    Har fått en kompis att läsa av med T2
    Steg 1, Aero motor
    Steg 1 - 240hk, E85
    TDHL04-15t
    aug 2013
    Tjörn
    Lades det i nytt program också vid renoveringen? Vet inte om det spelar roll, men om ett program för automat råkade leta sig in i bilen kan den väl få lite tupp juck.
    Som sagt en liten tanke för att bolla problematiken lite..
    Emeritus
    T7-programmen är både auto och manuell som standard.
    aug 2013
    Tjörn
    Bra att du har koll bollman, då kan ju det uteslutas. Men något är annorlunda, för man kan ju inte bara sätta i en automat i en tidigare manuell bil rakt av. (Iaf inte på golf)
    Så frågan är vilka styr delar är det som skiljer utöver manuvrering..
    Något verkar ju få bilen att tro den är automat.
    Emeritus
    Det är chassienumret som styr om jag minns rätt.
    aug 2013
    Tjörn
    Och hur känner bilen av chassi numret om ingen knappat in det i prgm varan?
    feb 2017
    Men har inte rört något av det under renoveringen. Har bara bytt motor
    Steg 1 - 240hk, E85
    TDHL04-15t
    aug 2013
    Tjörn
    Konstigt, något måste vara annorlunda... Vad sa tech2, eller har det inte hunnits med ännu?
    feb 2017
    Tech2 sa felkod för spjällhuset och nu är nytt spjällhus monterat och nu funkar det
    Steg 1 - 240hk, E85
    TDHL04-15t
  1. Felkod P0743 OG9-5 -02 Automat
    Av Woody i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-02-21, 00:40
