Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Antisladd, ABS, Motorlampa mm. NG9-3 SC -08
    Min bil har börjat lysa och varna för ABS, antisladd, motorlampa från ingenstans. Jag har inte haft några problem innan.
    Har läst lite och sammanfattat infon men behövde er hjälp.
    Jag har fått veta att En orsak kan vara batteriet då 9-3 brukar vara känsliga för svaga batterier - Min batteri låg på 12.56V avstängd och 14.81V med motorn igång och vissa säger att den är slut och vissa att den är på gränsen.
    En annan orsak verkar vara min vänster fram sensor som enligt felläsaren är avbrott i kabel men här släcks lampan då och då och vid avbrott bör väl varningslamporna inte släckas? Har inte haft möjlighet att kolla under bilen.
    Och så har jag läst att tändningslåset kan vara problemet, här så klickar inte min tändningslås som den en gång brukade när man stoppar in och tar ut nyckeln.
    Sen så fanns det "Cim"en som men den har jag ingen aning om vad den gör oså.
    Min bromspedal eller min ABS brummar lite lätt ibland som att ABS går lätt i vid jättelåga hastigheter
    Exceptionell mappning
    Läs ut felkoder med Tech2 eller eSID2.
    Jag har inte tillgång till någon av dom två men jag använde autocom och fick fram C0035 ABS sensor vänster fram kortslutning mot jord/avbrott. Jag hade heller ingen hastighet på mätning på just den hjulen.
    Hittat en ny hjullager för ca 600 men vill veta mer innan jag byter så att felet inte ligger nån annanstans.
    maj 2016
    Du kan undersöka kabeln som leder till sensorn.
    Citat Ursprungligen postat av masthugg Visa inlägg
    Det var kabeln som du nämnde som skurit innifrån, bör vara fixat nu. Tack för hjälpen-
    Angående tändningslåset så har jag förstått att det är rattlåset som går i när de klickar, igår klicka den men idag slutade den klicka, någon tips?
    Citat Ursprungligen postat av Alexxelax Visa inlägg
    BSR programvaran löste problemet efter jag laddade om den så nu klickar det igen
    Har du dessa problem kvar?
    Men dessa löstes av att ladda in BSR mjukvaran igen
    Nej, jag lödde fast kablarna till ABS sensorn som hade gått av ca 10cm från sensorn och nu är lamporna släckta.
    Ja, jag laddade om de av en slump och för en annan anledning men nu klickar den varje gång nyckeln går i och ur.
  1. När kom ESP NG9-3
    Av MrStcs i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2016-07-31, 12:56
  2. antisladd std på 9-3 vector ?
    Av lars-ove.carlsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 01:44
