Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Regnsenor ur funktion NG9-3
    jul 2016
    Min sons saab 9-3 04 får meddelandet regnsenor ur funktion på sid tror jag den kallas den lilla displayen vid vindrutan.
    Vad tror ni det kan vara? Kan det vara en säkring? Han bryr sig inte om sensorn så om det är dyrt att laga så bryr han sig inte att laga den. Men kan man iså fall få bort meddelandet från sid displayen på något sätt förutom tejp
    Emeritus
    Det är inte så att sensorn har lossnat från rutan? Den sitter bakom backspegeln, klistrad på rutan.
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Nja limmad på rutan är den nog inte, det sitter en sensorgele mellan rutan och regnsensorn och sen sitter regnsensorn fäst i en ram med en stålbygel, har för mig att 9-3 har två "snäppfästen" i sidorna av sensorn.
    Jag har inte en aning om vad det kan vara för fel när den sätter felkod i sid, bästa är nog att få ut en felkod på den.
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    Emeritus
    Jaja, fästet är limmat bara man inte tror att man kan plocka bort den hursomhelst
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Kanske kan vara värt att nämna att den inte skulle felkoda den i sid om den hade släppt från rutan heller utan då skulle autoläget helt enkelt inte fungera, om det blir en luftbubbla mellan gelen och rutan/sensorn så brukar den helt enkelt inte fungera och jag har aldrig varit med om att någon bil har satt felkod då.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Apache Visa inlägg
    - Kan det vara en säkring?
    Sjekk sikring #17 i elsentralen (REC) i baggasjerommet.
    jul 2016
    Tack för tipsen. Ska kolla i helgen
  1. [LÖST] ABS ur funktion m.m. i SID NG9-3
    Av foo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2021-04-04, 12:10
  2. [LÖST] ACC ur funktion OG9-5
    Av Herr Thomas i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 23:11
  3. 9-5 AC ur funktion
    Av AndreasHo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-02-22, 22:54
  4. [LÖST] Lås ur funktion NG9-3 SS
    Av AkePake i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-12-22, 12:15
