Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: OG9-3 -99 T5 hackig gång vid fullgas
    apr 2017
    Hej, har börjat få lite problem med bilen.
    Är en saab 9-3 årsmodell 1999 är steg 1 chippad.
    Den har funkat utan problem fram tills den för ca 3 månader sen inte startade alls en morgon.
    Bytte då bränslepump och den funkade ett par dagar tills det var samma problem, bytte då tändkasset(ej en ny).
    Har sedan dess startat utan problem men i samma veva har den vid vad jag märkt när turbot laddar fullt och man håller fullgas börjat hacka/hosta till. Det händer på alla växlar.
    Har bytt tändatift och slangarna till magnetventlien är bara några månader gamla.
    Vad kan detto bero på, vad bör jag titta efter?
    Kan de va tändkassetten?
    Kan jag koppla ur magnetventilen så den bara går på grund laddtrycket? Är det samma problem kan man väll utesluta slangarna och magnetventilen? Rätta mig gärna om jag har fel då jag inte har jättestor kunskap inom just bilar.
    Har du läst ur felkoder?
    apr 2017
    Har en obd2 läsare men får ej upp någon felkod.
    jul 2012
    Surte
    Har du röd tändkassett(T5)? Jag vet inte om mitt svar är applicerbart även på motorerna med svart kassett (T7).
    Du har några (4mm vill jag minnas) slangar som kan torka sönder. Jag hade samma problem med min T5motor. Ställ dig framför bilen, till höger på fuelrailen går det en slang till vänstra delen av insuget. Lossa täckplasten för att se bättre. När jag bytte denna slang upphörde hackningarna vid fullgas. Om denna slang är dålig kan du kolla upp slangen till MAPsensorn och AVventilen också.
    M.v.h.
    Så fort någon icke SAABägare utbrister: "SAAB är så förbaskat svårskruvat!" så lägger jag på mig kännarminen, nickar instämmande och svarar lugnt:
    "Ja, SAAB är ingenting som en amatör ska ge sig på."
    apr 2017
    Citat Ursprungligen postat av Kal Visa inlägg
    M.v.h.
    Japp är den röda, ska försöka hitta fram slangen och se statusen på den, dum fråga men du har ingen bild på vart slangen sitter då jag som sagt har noll koll
    jul 2012
    Surte
    Själv har jag noll koll på hur man laddar upp bilder...
    Men om du står framför bilen, lyfter plasttäckkåpan över insugsdelen. Nu ser du den hägra motoröglan (som man kan lyfta motorn i) ganska långt till höger på topplocket. Om du låter blicken gå in mot torpedväggen, snett neråt ser du kabelhärvan som kommer från tändkassetten,. Troligtvis kan du se lite kablar från den yttersta insprutaren också. Bakom dessa ligger fuelrailen, längst ut till höger på den sitter en lite rund dosa med en slang som går snett uppåt det är den du ska kontrollera/byta.
    Ladda upp bilder
    I din profil har du valt att inte visa några verktyg och detta kan du själv ändra men går du till avancerad redigering skall du se knappar överst iredigeringsrutan
    Tänk på att bilderna inte skall vara bredare än 800pixlar om de visas i sin helhet direkt
    §3.5 Bilder som används med [img]-tag får vara maximal 800px breda.
    apr 2017
    Ska byta slangen till avlastningsventilen, någon som har koll på storlek på slang till denna?
    jul 2012
    Surte
    Det enklaste är kanske att ta fram skjutmåttet och mäta? ;-)
    Menar du den lilla slangen som går från AV till insuget så har jag för mig att den är 4mm invändigt.
    jan 2017
    Skulle gissa på dåliga vakuum-slangar. Mina såg till synes bra ut när min bil gick ryckigt, men när jag väl bytte dom, samt satt buntband runt samtliga kopplingar försvann det helt. Hade även haft orolig tomgång och varvtal som sjönk för att sedan hoppa upp igen vid frikoppling.
    Testa att byt samtliga, är ingen stor förlust om det inte blir bättre. Är relativt snabbt gjort fast lite pilligt att komma åt överallt.
    Saab 9-3 2.0t 150hk 2001
  1. [LÖST]Hackig gång, saab 9-5 aero - 01
    Av linusw i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-10, 20:46
  2. [LÖST] Hackig gång vid lågt och jämt varvtal 1,9TiD -05
    Av magnisson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 18:45
