Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Problem med luftning av bromsar OG9-3
    jan 2017
    Hej! Efter en brusten bromsslang på bilen så har jag haft stora problem med att få någon ordning på bromsarna. Har luftat dels med "vanliga" pump metoden. Samt skaffat mig en luftman och trycksatt behållaren. Har gjort det i följande ordning hö-bak, vä-bak, hö-fram samt vänster fram. Vi har även tvångskört abs-en via datorn och luftat på detta sätt. Sammanlagt har jag fått igenom säkert 2-3 liter bromsvätska.
    Problemet jag har är att pedalen känns stum och fin när bilen är avstängd men så fort man startar den så går pedalen nästan i botten, det finns minimal bromsverkan men inte mer än så. Så nu har jag tagit bort huvudcylindern och bytt packningar (kunde inte se några skador på dom gamla).
    Har även bytt oket höger fram och är lite osäker på hur "vinkeljärnet" ska sitta? Alltså den vinklade metallbiten med två skruvhål. Undrar om det kan ge liknande symptom om det är felmonterat på något sätt?
    Samt undrar jag vad för övriga fel som skulle kunna ge liknande symptom?
    Tacksam för alla tips då bilen stått alldeles för länge nu
    Saab 9-3 2.0t 150hk 2001
    dec 2007
    Varberg
    Är "fjädrarna" korrekt monterade? https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...2_4244422.html
    jan 2017
    Dom är satta som dom satt från början när det fungerade, så jag tror det!
    Tack för snabbt svar!!
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Har du några bilder?
    /arne 2226
    jan 2017
    På fjädrarna? Tyvärr inte men tar och ordnar det till ikväll
    jun 2003
    ABC-län
    Great
    Jag köpte min og9-3 efter att den stått i många år pga sjunkande pedal och otillräcklig bromsverkan. Bilfirman som tog in den hade bara bytt bromsarna (och monterat allt rätt) innan jag köpte den. Inga mer problem efter det.
    /arne 2226
    jan 2017
    Såhär sitter fjädern på det oket jag har haft löst. Sitter likadant på den sidan som ej syns på bilden.
    Det är denna vinkel jag verkligen undrar över hur den ska sitta, är den saken jag är riktigt osäker över så om någon vet vore jag ytterst tacksam!?
    Det där ser inte riktigt rätt ut.
    Nu börjar jag förstå hur folk kan sätta dom fel.
    jan 2017
    Jag hoppas verkligen att du har rätt, vore klockrent om felet var så enkelt. Om du har en bild eller bra förklaring hur den ska sitta vore det guld värt!
    Tack på förhand!
    Snaabforce
    Du har lagt din bygel innanför där den skall ligga, jämför...
    https://www.google.se/search?q=bygel...px49VCM:&spf=1
    jan 2017
    Tusen tack!
    "vinkeljärnet" kallas skyddsplåt i EPC. Här finns en bild där man ser hur den monteras (pos 17): https://www.esaabparts.com/viewparts...ection=4518168
    jan 2017
    Vad bra, då hade jag satt den rätt i alla fall. Nu verkar jag ha fått ordning på bromsarna, dom tar i vilket fall hundra gånger bättre. Får se vad besiktningen tycker imorgon.
    Tack för all hjälp!!
    Bra.
    Nästa gång du byter klossar så bromsar du till rejält och SEN sätter du dit bygeln.
    Bilden är ett bromsok till 9000, 9-3/9-5 har en "klack" för att låsa fast bygeln. Tycker det ser rätt ut på bilden som snaabforce la upp? Enda som är "fel" om nu fotot inte är uppochned är att beläggets slitagevarnare skall vara släpande i bilens färdriktning framåt så att säga, syns på denna bild och även hur låsbygeln fästs bakom "öronen" som finns ingjutna i oket. Svårt att se att det skulle vara någon fara säkerhetsmässigt mer än att eventuellt slitagevarnaren inte funkar lika bra som tänkt.
    Bild lånad härifrån http://photo.platonoff.com/Auto/2007...otor_screw.jpg
    bka
  1. Luftning bromsar 9-5.
    Av wuffee i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-23, 00:39
  2. Problem med luftning utav koppling 9000 -93
    Av Jäderup i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 12:28
  3. Problem vid luftning av koppling og9-3 Aero
    Av Magnus Aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-03-02, 14:56
  4. problem vid Luftning av koppling(og900)
    Av Davidt8 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-08, 12:15
  5. Problem med luftning koppling 9000 -92
    Av J Bilstrup i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 17:36
