Hej! Efter en brusten bromsslang på bilen så har jag haft stora problem med att få någon ordning på bromsarna. Har luftat dels med "vanliga" pump metoden. Samt skaffat mig en luftman och trycksatt behållaren. Har gjort det i följande ordning hö-bak, vä-bak, hö-fram samt vänster fram. Vi har även tvångskört abs-en via datorn och luftat på detta sätt. Sammanlagt har jag fått igenom säkert 2-3 liter bromsvätska.
Problemet jag har är att pedalen känns stum och fin när bilen är avstängd men så fort man startar den så går pedalen nästan i botten, det finns minimal bromsverkan men inte mer än så. Så nu har jag tagit bort huvudcylindern och bytt packningar (kunde inte se några skador på dom gamla).
Har även bytt oket höger fram och är lite osäker på hur "vinkeljärnet" ska sitta? Alltså den vinklade metallbiten med två skruvhål. Undrar om det kan ge liknande symptom om det är felmonterat på något sätt?
Samt undrar jag vad för övriga fel som skulle kunna ge liknande symptom?
Tacksam för alla tips då bilen stått alldeles för länge nu![]()
