B202 T16
Vad är skillnaden på kolvarna märkt A 1995 samt AB 1996
B202 T16
Olika diameter, klassning. För perfekt spel ska en cylinder med A-klassning ha en A-klassad kolv.
alltså en intesåbraa renoverad?
Vet inte exakt hur noga det är bara. För minimalt kolvslammer osv så ska man väl vara noga.
Vilka kolvar sitter i vilka cylindrar då?
Kan det vara så att man fått sätta i överdimension (om det nu är det?) i 2 efter renovering av blocket?
vilken klassning har resp cylinderlopp?
det kan finnas A och B lopp blandat i samm block
märkningen gällde när blocket var nytt. Vilka dimensioner har det nu?
Det behövs mer undersökning och mätning innan man kan klassa renoveringen som intesåbra
Är bara att konstatera att man har fått ännu en skitmotor på halsen....
Med kolvarna i toppläge kan man trycka ner ena sidan så pass mycket -
att det blir "kant" på en sidan och andra halvan av kolven, den "sjunker ner" i cyl
Sedan kan jag t o m känna en kant i toppläget i en cyl -
men inte i typ 180* i andra sidan av samma cyl.......
Den info jag fick, skulle den vara en MY 91 -
men med bokstaven L borde det då inte vara en MY 90'a ?
Senast redigerat av Plankan den 2017-04-17 klockan 01:00.
Kolla loppens klassning enligt SaabAero's fråga.
Har inte läst något i den här tråden som tyder på att något skulle vara dåligt men den motorn.
Min gamla 9000 hade både A och B klassade cylindrar.
Saab var noga med kolvspelet, betydligt noggrannare än vad en del andra var. Man mätte upp alla cylindrar och försåg de med en optimal kolv.
Men detta är överkurs när man renoverar en motor om du frågar mig.
Klassningen har inget med överdimension att göra, då var kolven 0,5mm större i första överdimension.
Det är inget ovanligt med olika klassningar som sagt, så jobbar man alltid vid tillverkningen och är inget unikt för saab. De olika klassningarna handlar oftast bara om hundradelar och är bara ett sätt för att få samma spel även om det henas till olika mått. Man henar, kontrollmäter och väljer kolvar efter mått.
hej
kan man vicka på kolven så som du visar i bild 2 så är det helt normalt.
hade du inte kunnat vicka på det hållet så tror jag inte den motorn hade gått runt alls.
kolven är alltid lite mindre än loppet.
angående cylinderklassning så finns den stämplad på packningsytan någonstans ( tror det var uppe vä eller nere höger sida ( typ A B C D ))
9-3 -03 2,0 Cab.
Kolvklassningen är stämplad på 2 ställen (cyl 1+2 resp 3+4) på avgassidan, på blockets plan mot toppen
