Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Fjäder till tändkassett?
    apr 2017
    Bytte tändstift nyss i min SAAB 9-5 (2005, inte nyare modellen) och när jag skulle sätta tillbaka tändkassetten så föll det ur en fjäder ur en tändhatt. Jag kollade i dem andra och såg att bara två av dessa tändhattar hade fjädrar. Petade tillbaka fjädern. Såklart så fungerade inte en cylinder då - men jag lyckades ta mig till biltema där jag köpte en liten fjädersats och böjde till en fjäder och köttade in den i tändhatten och det verkade fungera för nu kör den som vanligt.
    Däremot så försöker jag jaga tag i en ny sådan fjäder. Det som jag hittar är ett SAAB-nummer som är 7589823 men de flesta sidor listar denna som en komponent i en tändkassett som tillhör en 9000. Enligt papprena så blev tändkassetten bytt för något år sedan: kan de ha tagit en tändkassett som ska till en 9000? Eller ska tändkassetten till en 9-5a också ha fjädrar?
    Länk till en sida som har en fjäder: http://www.jimellissaabparts.com/pro...7/7589823.html
    - Bör tilläggas att antagligen så föll den fjädern ut från hatten. Sökte som en idiot efter fjädern men hittade den inte, var inne på OKQ8s gör det själv hall. Misstänker att den försvunnit någonstans i motorrummet men jag orkade inte lägga mer än en timme på att hitta fanskapet.
    apr 2009
    Den svarta tändkassetten (till og9-5) har också fjädrar. Det är sannolikt samma fjädrar som till den röda tändkassetten (till 9000) då båda typerna rent fysiskt är lika - elektriskt skiljer de.
    apr 2017
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Ok, tack för svaret
    Då är frågan om fjädern jag har lyckats få in kommer klara spänningarna - men så länge amperen är låg borde väl den åtminstone inte smälta fast eller göra något annat dumt?
    STCS Styrelse
    Götene
    Är det vanligt att fjädrar trillar loss? Finns det nåt knep för att varaktigt få dom att sitta kvar? Jag har en tändkassett med en lös fjäder.
    Ha det, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998, 9-3 SC 1,8t 2007
    jan 2017
    Ramlar fjädern loss är nog gummit lite stelt. Den är bara iskjuten i gummidelen och sitter alltså inte fast på något speciellt sätt, utan kläms kvar av att hålet i gummit är lite mindre än fjädern.
    Saab 9-3 2.0t 150hk 2001
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Är man försiktig när man lyfter kassetten och direkt kollar så alla fjädrar finns på plats så brukar det inte vara några problem, om fjädern redan inte ramlat ned så brukar man kunna se att den är på väg lös i så fall och då peta den tillrätta igen. Har hänt mer än en gång kan jag säga
    Borde finnas hur många trasiga kassetter som helst att stjäla "reservdelsfjädrar" från om man letar runt lite. Det verkar listas en fjäder med art.nr 9167032 som eventuellt skulle kunna funka. Den verkar dock bara vara för röda kassetter (Trionic 5) men i och med att listpris är 18kr så kan det vara värt att testa.
    Det är antagligen så att man valt att sälja T7 kassetter kompletta istället för att slippa lagerföra fler artiklar.
    https://www.maptunparts.se/sok/9167032
  1. Fjäder till Nivomatstötdämpare OG9-5
    Av E_son i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-09-25, 19:33
  2. Fjäder fram till sportchassi NG9-3 -03
    Av freddy berg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-18, 12:42
  3. Fjäder och dämpare från aero till se?
    Av Airforce i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-25, 18:00
  4. Kraftigare fjäder till wg-klockan?
    Av CaOs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-29, 10:55
