Jag har läst om liknande fel men inte hittat någon lösning på mitt problem
Jag har bytt bromsskivor och klossar framme. Efter bytet skrapar bromsoket i fälgen. Den tar i balansvikterna på fälgen. Eftersom bromsoket har förskutits längere ut (i radiens riktning) så tänkte jag att det skulle hjälpa att byta glidtapparna och gummipackningen men det hjälpte inte. Bromsoket är fortfarande lika glappt. Man kan böja oket innåt för hand någon millimeter eftersom glidtapparna glappar, även med nya packning.
Jag har noterat att efter byte av skivor och klossar så känns bromsen annorlunda. Den går nästan helt i botten. Med motorn av kan jag pumpa tryck men trycket hålls mindre än en minut och sen är det likadant. När jag trycker in bromsen låser den bra men när jag släpper upp pedalen dras bromskolven tillbaka. Jag får ett ganska stort avstånd mellan skivan och klossarna. Jag kan känna att främre klossen är lös. Är detta normalt? Eftersom bromskolven inte håller klossarna mot skivan så slipper hela oket att "böja" utåtet. Det är ju en fjäder också som trycker oket utåt.
Jag misstänker att det kan vara nåt fel med ABS enheten eller huvudcylindern. Borde det finnas någon backslagsventil eller dylikt som ser till att kolven inte dras bakåt. Åtminstone inte så mycket som i mitt fall. Borde inte bromsokets kolv bara släppa trycke men inte öppna upp så mycket att oket och klossarna känns lösa.
arw
Jag har inte haft lös några bromsslangar så det kan inte vara problem med luft i systemet. Fälgarna har jag andvänt i och med gamla skivor och klos¨sar var det inget problem
