Förresten är det straff på att köra över konerna.
1 flak öl till de flaggvakter som får ut och fixa.
Själv var jag ute 3ggr och ställde tillbaks koner.
Jag vill minnas en svart 9-5 kombi.. *host*Micce*host*
Häng med mig på bankörning! ber om ursäkt för ljudkvalitén och den skitiga rutan, skall se om jag kan göra något åt saken till nästa gång
Vända nr1, inte riktigt varm i kläderna, missade några linjer ganska ordentligt ^^ lite köbildning, uppvärmning helt enkelt
Vända nr2, lite ökat tempo, men fegade lite på omkörning, framåtvarande förare placerade sig jättefint åt höger, men jag väntade på en högerblinkers, gav upphov till lite konstig körning längs rakan och in i första böj. lite senare i klippet är jag mitt i en omkörning då man ser en avåkt bil till vänster, hinner inget annat än att avsluta omkörningen.
https://youtu.be/37t5_-0yzZI
Vända nr3, Svart 9000 ryker svart och kastar lite sot efter mig ^^ (6:20)
https://youtu.be/sRpZ0ziEuJs
Vända nr4, ingen vilotid från föregående körning, direkt in och direkt ut igen tror att jag peakade ungefär här, förbaskat roligt hann även med att spana in baken lite på Schwartz fräna RWD-bygge
https://youtu.be/neY2fdbQuG0
Vända nr 5, skräp på banan, total förvirring över vad som flaggades, ABS tändes även under körningen så valde att gå in för dagen
https://youtu.be/xVO8VsWrZjM
Har även en del klipp från familjekörning, men då sitter jag mest bredvid med tjejen som kör och med mig som gastar ut instruktioner så som "gasa gasa gasa gasa" eller "över till vänster inför nästa kurva" osv osv, inget jag själv orkar lyssna på så ni skall få slippa ^^
Så det var den dagen, riktigt bra dag
Senast redigerat av zimm den 2017-04-10 klockan 23:37.
Som sagt, en riktig kanonträff som inte blivit av om inte funktionärer, kurvvakter och och de som planerat, ställt upp helhjärtat.
Trevligt att träffa så mycket underbara människor. Nu ser jag fram emot nästa träff vid Sviestad.
När alla hjälps åt och drar åt samma håll kan det inte bli annat än lysande! Det är fantastiskt kul att få vara del av såna här event. Förlåt att jag inte hade tid att stanna upp och snacka när du ropade. Var ett ganska tight schema just då och sen under dagen lyckades jag inte springa på dig igen! Men det tar vi igen på Sviestad! =D
Senast redigerat av AeroMackan den 2017-04-11 klockan 16:43.
Saab 9000 Aero Taklucka -95, Saab 9-3 Viggen -99, Saab 9-5 Aero -05, Saab 9-5 2,3T kombi Biopower -06, Saab 9-5 2,3T kombi biopower -08.
http://www.garaget.org/AeroMackan
Mvh. Anders.
9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
Mvh. Anders.
Måste man ha någon extra kunskap om man ska köra?
Jag har aldrig kört på bana och det känns som att det inte är läge för att åka ivägen för nån som har en snabbare bil
9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
Förvirringen för min del var detta, jag åker på rakan, där är det gulflaggat (6:45), inga konstigheter, ner med tempot. rullar runt lite fint, innan hårnålen till höger (7:35) så är det inte flaggat längre, fritt fram att gasa på igen alltså. Men sen när jag kommer runt den tajta högersvängen så Rödflaggar posteringen som nyss inte flaggade alls. Kolla till höger vid (7:45).
Då förväntar jag mig att hela banan skall vara rödflaggad och jag skall stanna vid nästa flaggpostering tills något annat besked ges från flaggvakterna. Även den röda 9-5:an framför mig ser ut att fundera på samma sak.
Normalt att man då kommer få stå tills den omedelbara faran är över och sen få instruktioner att få åka in i depån igen. Då man gett rödflagg så är vel rundan över? är det normalt att släppa en rödflagg och gå över till full bankörning igen utan att instruktioner givits ut? Vi båda blir förvånade när det nu inte är flaggat alls.. Är det då fritt att dra på fullt igen? har de bara glömt att dra upp flaggan eller inte hört på radion att det skall flaggas rött?
Frustrationen var så stor att jag pratade med mig själv i bilen XD
Jag valde att istället gå in i depån för jag var inte alls med på vad som hände, kände mig alldeles för osäker för att dra på igen, vill inte komma i full kareta på rakan om de hade förväntat sig att jag skulle stannat vid tidigare posteringar.
Jag passade på att knäppa 400+ bilder mellan varven i söndags. Luta er tillbaka och blicka genom godiset i länken nedan
https://1drv.ms/f/s!Apa9gS2e7SrMqQc5KZ1Zdsw632hi
Har man läst igenom säkerhetsblanketten och varit med på förarmötet så har man den extra kunskapen man behöver. Familjekörningen är till för att alla, oavsett erfarenhet av bankörning, ska kunna få prova på det under lugna former. Om någon anser att du är i vägen så är det inte värre än att de väljer bankörningen passet därpå.
När det gäller vilken motoreffekt en bil "måste ha" eller inte på träffarna så körde jag med 80hk stark förgasarmotor ett tag. Jag var inte snabbast på rakorna, men jag hade riktigt roligt ändå. Numera har jag hiskeliga 145 turbohästar i samma bil. Är fortfarande inte snabbast på rakorna, men det kan jag leva med.
Riktigt fina fartfulla bilder! Canonfina!
Som andra säger. Lyssna på försrmötet så är det inga problem.
Dock märkte jag på denna träffen att även erfarna inte håller sig till våra regler.
Känner man en snabbare bil bakom så blinkar man höger på "rak" del av banan så kör bakomvarande om och signalerar även han med sin vänsterblinkers.
Kul att träffa alla trevliga medlemmar igen!
Jag tycker att det är så skön stämning på våra träffar, alla sköter sig och är trevliga både på och utanför banan.
När man står där på morgonen och ser alla fina bilar rulla in så slår hjärtat några extra slag.
Här kommer mina bilder från träffen, jag har inte hunnit sortera så mycket så det kan vara flera av på samma bil men det får ni stå ut med. Om det är någon som inte vill vara med på bild så dra iväg ett PM med info vilken bil och medlemsnummer det gäller så tar jag bort den.
https://goo.gl/photos/ZZ21JMVQLw8BTuyT6
Jag hoppas att vi alla ses på Sviestad!
9-5 Aero Sedan med X-tra allt, 9-3 Aero cab -00,
Internet är huvudsakligen textbaserat så skriver du som en idiot kommer folk anta att du är det.
Här kommer några foton från mig och en kort film. Tack för en trevlig träff.
Använd gärna bilderna, men kom ihåg att ange fotograf.
http://hoftware.com/erally/index.php...tcs-april-2017
https://www.youtube.com/watch?v=XfWSYjBZpZI
Senast redigerat av rallyelwood den 2017-04-14 klockan 21:33.
