Har fått hem min 9-5 nu; årsmodell/tillv.år -04 med 2.3T på 220hk.
Det jag märker är att det viner från turbon när jag gasar på. Antar i alla fall att det kommer ifrån turbon och det viner enbart vid gaspådrag. Håller den på att ge sig eller är det ett läckage någonstans? Turbon på min 9-3 låter inte alls likadant, utan jag märker bara att det händer saker när jag trampar på gasen. 9-5an känns dock lite trött, även om turbon reagerar och sätter fart på bilen.
Går det att kolla upp på något sätt och i så fall hur, eller går det att lämna i bilen för någon sorts service på turbon?
Sedan är det lite småfix på bilen. På höger sida fram är plasten för strålkastaren lite sönder, vilket ger kondens innanför. Det är på den delen som omfattar blinkers. Det irriterar mig lite. Tanklocket går inte heller att låsa, men det är väl någon mekanism som gett sig? Vänster backspegel går att ändra vertikalt men inte horisontellt, dvs i sidled.
Dock fungerar backvarnaren!
Vad behöver jag för tändstift till en 2.3T -04 bensin med 220hk och vad för motorolja?
EDIT;
Angående motoroljan. Det är något förvirrande, men efter att ha konsulterat intstruktionsboken så ska jag ha GM-LL-A-025. Det blir bra med 5W-30, som har denna beteckning?
Angående tändstiften. NGKPFR 6H-10 enligt instruktionsboken. Men Speedparts säljer helt andra tändstift i sitt kit; BCPR7ES-11.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9.../4-cyl-bensin/
