Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Hur få ut orginal stereo i 9000
    jul 2005
    malmö
    Hur får man ut orginal stereon från en 9000 95a? verkar ju helt omöjligt utan rätt verktyg har ni några tips?
    maj 2005
    Karlskoga
    Tror inte det är någon som bytt jag har också försökt få ur min... Snart kommer nog skruvmejseln fram... Ev åka till SAAB och höra om dom fortfarande vet vad en 9k är
    90002,3TCSE-94 200+/hk *demolerad*
    og900i-88 *såld*
    Alpina B10 4,6 -98
    jul 2005
    malmö
    dom kanske har de rätta verktygen på saab eller? för att jag har verkliget försökt att dra ut skiten men det verkar ju lönlöst snart river jag upp panelen på sidan och bankar ut den, men jag åker nog först till saab och frågar
    apr 2004
    Jag använde några spik för att få ut min stereo.
    Sommaråker 9-3 2.0t cab '98.
    jul 2005
    malmö
    jaså hur drog du sen ut den? in med fingrarna i kasseten eller?
    Ja, Det brukar va det enkla sättet på alla orginalstereos. In med 4 spik och dra ut den med fingrarna i kassettluckan. Funka på den i NG900.
    Kör Iceblue 9-3 1,8t Bio Vector Anniversary Sportkombi -07
    jul 2005
    malmö
    4 spik finns bara två hål på 9000 org eller har jag missat något? men ska testa igen
    ta två skruvmejslar sen löser det sig
    jul 2005
    malmö
    japp med en massa våld så lösde det sig så nu ska man bara dra lite kablar till slutsteg vilket jobb någon som har något tips var man kan dra kablarna?
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    en annan har ju en massa nycklar till bilstereon
    du kan ju dra kablarna under instegslisten finns mkt plats där..ström på vänster och signal på höger..blir kanon..tror dom flesta har gjort så..
    jag har iaf så
    Lycka till
    Mvh//david
    Saab 9000 Talladega-89SÅLD
    New Ride: http://www.garaget.org/?car=55632
    STCS #6245
    jul 2005
    malmö
    ja det blir nog bra har haft så på mina andra bilar ända problemet är att dra in sladdarna till stereon under handsfacket ser inte ut att vara någon ingång till stereon
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    handsfacket kan lätt avmonteras då ser du genast hur du ska dra kabeln..inte svårt och tar inte så långt tid
    Lycka till
    STCS #6245
    jul 2005
    malmö
    du menar inredningen när man öppnar handsfacket eller för det kan nog hjälpa en hel del ja
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-01-17, 11:55
  2. kopplingsschema orginal stereo 9000 cs1997?
    Av Karsal i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 22:13
  3. kod till saab orginal stereo....saab 9000 cse a50 ´97
    Av stefanos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-08, 09:04
