Sidan 4 av 9 FörstaFörsta ... 23456 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 180
Ämne: Rätt klassad olja till TTiD motorer
  1. #61
    jan 2015
    Okej Fredrik ja det stämmer, men vad kan det få för konsekvenser om jag använt 0W-30, undrar för du kan väldigt mycket och har kunskaper när det gäller Saab?
    Bör jag tömma oljan?
    Jag skickade bilde igår på oljan som jag använde
  2. #62
    Citat Ursprungligen postat av IGGE73 Visa inlägg
    Förmodligen så är det så att TTiD har väldigt hög belastning på grund av höga cylindertryck, varvid man behöver den högre varmviskociteten för att få tillräcklig filmtjocklek hos smörjfilmen. Om sedan oljan är 5W eller 0W bör inte ha någon större betydelse så länge det inte är väldigt kallt ute, 5W klarar ned till -35 grader, 0W till -40 grader.
  3. #63
    Jag vet inte om 0W-30 i sig gör någon skada. Känns på något sätt bättre med 0W-30 än 5W-xx. Men kvalitetsklassningen på den "soppan" de hällt i är fel.
    Hade du inte avtalat med verkstaden om vilken olja de skulle använda?
    Tillägg:
    Jag får tillägg att jag inte vet i detta fallet, men iom att motorn tar lång tid på sig att bli varm så "känns" det bättre med en 0W pga rinnbarheten vid kyla. Men SaabJohan har säkert mer på fötterna i detta ämne.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2015-01-06 klockan 21:53.
  4. #64
    Malmöe
    Bara en fundering, det enda som skiljer mellan DTR motorn & DTH motorn är väl dubbelturbon, eller har TTiD andra lager än TiD. Lite nyfiken då jag själv äger en TTiD. Den har nu rullat 28.000mil och har ifs alltid fått rätt klassad 0w-40 olja. Men eftersom TiD verkar vara godkänd för 5w-40 som är en betydligt vanligar olja att hitta med Dexos 2 klassning så vore det ju inte fel att kunna välja den nu på gamla dar...
  5. #65
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Olja till 9-3 ttid 2010
    Hej
    Var hittar jag den rätta oljan till denna motor, om möjligt till bra pris?
    Mvh Daniel
    99 turbo -78 Cardinalröd, 99 turbo -78 Svart, 9-3 1,9 TTID Vector kombi -10.
    Projekt 99 turbo -78 viewtopic.php?t=220649
  6. #66
    okt 2006
    Katrineholm
  7. #67
  8. #68
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Vad är det som gör att just ttid kräver 0W40? Varför räcker inte Dexos2 som på andra Saabar från samma tid?
    /Johan
  9. #69
    okt 2006
    Katrineholm
    /Johan
    tightare vevlager/ramlager sägs det..... som behöver olja direkt vid kallstart, där av 0w- antar jag?!
  10. #70
    /Johan
    Förmodligen behövs den högre viskociteten för att ge tillräckliga marginaler med de cylindertryck som TTiD använder.
  11. #71
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Tack för tipsen
  12. #72
    Kan behovet i 0w- även bero på att denna motor tar lång tid på sig att komma upp i temperatur? För när man ligger på gränsen till att tillsatsvärmaren bränner igång (ca +10grader ute) så kan man köra närmare 1,5-2mil ibland innan motorn har nått normal temperatur. Under denna period behöver ju oljan ha bra rinnbarhet & smörja. Tänk er då åtskilliga minusgrader & kanske en krånglande tillsatsvärmare. Då kommer temperaturen i motorn inte stiga direkt märkbart, vilket väl gör oljans lågtemperatur egenskaper än viktigare.
  13. #73
    Skulle inte tro att behovet har något alls med 0W att göra utan att man vill ha en tjockare olja till denna motor, dvs 40 i varmviskositet och kanske var det så att den olja som fanns tillgänglig då med rätt klassning råkade vara 0W-40.
    Kikar man i WIS så verkar inte lagerspel eller så skilja sig mellan TiD och TTiD, däremot så har TTiD en kraftigare kolvbult på 30 mm mot 26 mm hos TiD, vilken dessutom är längre. Därtill har TTiD en förstärkt topp med mindre ventiler och kanaler, ett kraftigare cylinderblock samt kraftigare kolvar med förbättrad kolvkylning. Med max cylindertryck runt 190 bar så blir det en helt del belastning på grejorna.
  14. #74
    jan 2008
    Skulle gärna vilja rodda lite mer i TTiDs behov av 0-40 olja. Jag spekulerar för tillfället på en TTiD som nu gått 2000mil med 5-40 olja enligt serviceboken, är detta något att oroa sig över? Tänkte serva den mer eller mindre direkt om jag köper den (och se till så att den får ny 0-40 i sig).
    Kan ju generellt vara svårt att säkerställa att begagnade bilar fått en specifik olja om de varit inne på div olika verkstäder.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC Aero TTID 2008. Tidigare: Saab 9-3 SC Aero 2.8 2006, Saab 9-3 SC TID 2007, Saab 900T 1994
  15. #75
    Om det är något att oroa sig för eller ej, kan vi ju bara spekulera i.
    Det finns andra som är bättre på oljor än vad jag är. Men en anledning till 0w- , skulle jag tänka mig kunna vara, flytbarheten vid kyla & därmed smörjningen. För motorn i fråga är ju effektiv & ger således inte direkt speciellt mycket värme ifrån sig, så det tar lång tid för den att bli varm (speciellt om inte tillsatsvärmaren fungerar eller finns monterad.). Så ju högre Winter tal man har, desto sämre smörjning när motorn är kall.
    Men detta är spekulationer, andra oljegurusar får gärna ge sin syn på det hela.
    Edit: Läste inte ovan innan jag skrev & ser nu att detta var en tråd som jag skrivit motsvarande i tidigare, men att SaabJohan mer trodde på att varmviskositeten på 40 var det som var mest intressanta i sammanhanget.
    Hade varit intressant att veta varför motorutvecklarna gjorde viskositet valet.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2018-12-30 klockan 16:53.
  16. #76
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Mika83 Visa inlägg
    Min har gått 24 000 mil. Första två servicarna är gjorda med 0W-40. Resten är en salig blandning mellan 5W-30 och 5W-40. Även av Saab verkstäder. Den rullar än utan problem.
    Jag kör numera 0W-40 av denna typ:
    https://www.motoroel100.de/epages/62...-40%201X20L%22
  17. #77
    dec 2014
    Det finns massor av oljetrådar, men där blandas andra motorer in i diskussionerna.
    Hur löser ni TTID ägare era oljebyten, då det inte längre finns rätt klassade oljor att köpa ?
  18. #78
  19. #79
  20. #80
    Enligt GM så är följande oljor godkända som dexos2 samt har viskositetsklass 0W-40:
    Mobil 1 ESP Formula, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. D20679HJ015
    Mobil 1 ESP x3, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. D20682HJ015
    Mobil 1 ESP, ExxonMobil Oil Corp., dexos2™, 0W-40, license no. GB1A0917015
    Castrol Edge, Castrol Ltd., dexos2™, 0W-40, license no. GB2C1214082
  1. Rätt olja/fett till startlås cylinden
    Av Guran ng900T i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-06-25, 14:28
  2. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2015-05-07, 06:54
  3. B-klassad kolv i A-klassad cyl? Saab 9-5 2,3t -03.
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-11, 22:48
