Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Olja till 9-3 ttid 2010
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Var hittar jag den rätta oljan till denna motor, om möjligt till bra pris?
    Mvh Daniel
    99 turbo -78 Cardinalröd, 99 turbo -78 Svart, 9-3 1,9 TTID Vector kombi -10.
    Projekt 99 turbo -78 viewtopic.php?t=220649
    okt 2006
    Katrineholm
    aug 2009
    Steg 4 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Vad är det som gör att just ttid kräver 0W40? Varför räcker inte Dexos2 som på andra Saabar från samma tid?
    /Johan
    okt 2006
    Katrineholm
    /Johan
    tightare vevlager/ramlager sägs det..... som behöver olja direkt vid kallstart, där av 0w- antar jag?!
    /Johan
    Förmodligen behövs den högre viskociteten för att ge tillräckliga marginaler med de cylindertryck som TTiD använder.
    feb 2004
    Fageräng, Vetlanda
    Tack för tipsen
    Kan behovet i 0w- även bero på att denna motor tar lång tid på sig att komma upp i temperatur? För när man ligger på gränsen till att tillsatsvärmaren bränner igång (ca +10grader ute) så kan man köra närmare 1,5-2mil ibland innan motorn har nått normal temperatur. Under denna period behöver ju oljan ha bra rinnbarhet & smörja. Tänk er då åtskilliga minusgrader & kanske en krånglande tillsatsvärmare. Då kommer temperaturen i motorn inte stiga direkt märkbart, vilket väl gör oljans lågtemperatur egenskaper än viktigare.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Skulle inte tro att behovet har något alls med 0W att göra utan att man vill ha en tjockare olja till denna motor, dvs 40 i varmviskositet och kanske var det så att den olja som fanns tillgänglig då med rätt klassning råkade vara 0W-40.
    Kikar man i WIS så verkar inte lagerspel eller så skilja sig mellan TiD och TTiD, däremot så har TTiD en kraftigare kolvbult på 30 mm mot 26 mm hos TiD, vilken dessutom är längre. Därtill har TTiD en förstärkt topp med mindre ventiler och kanaler, ett kraftigare cylinderblock samt kraftigare kolvar med förbättrad kolvkylning. Med max cylindertryck runt 190 bar så blir det en helt del belastning på grejorna.
    jan 2008
    Skulle gärna vilja rodda lite mer i TTiDs behov av 0-40 olja. Jag spekulerar för tillfället på en TTiD som nu gått 2000mil med 5-40 olja enligt serviceboken, är detta något att oroa sig över? Tänkte serva den mer eller mindre direkt om jag köper den (och se till så att den får ny 0-40 i sig).
    Kan ju generellt vara svårt att säkerställa att begagnade bilar fått en specifik olja om de varit inne på div olika verkstäder.
    Saab 900SE Turbo 1994
    Om det är något att oroa sig för eller ej, kan vi ju bara spekulera i.
    Det finns andra som är bättre på oljor än vad jag är. Men en anledning till 0w- , skulle jag tänka mig kunna vara, flytbarheten vid kyla & därmed smörjningen. För motorn i fråga är ju effektiv & ger således inte direkt speciellt mycket värme ifrån sig, så det tar lång tid för den att bli varm (speciellt om inte tillsatsvärmaren fungerar eller finns monterad.). Så ju högre Winter tal man har, desto sämre smörjning när motorn är kall.
    Men detta är spekulationer, andra oljegurusar får gärna ge sin syn på det hela.
    Edit: Läste inte ovan innan jag skrev & ser nu att detta var en tråd som jag skrivit motsvarande i tidigare, men att SaabJohan mer trodde på att varmviskositeten på 40 var det som var mest intressanta i sammanhanget.
    Hade varit intressant att veta varför motorutvecklarna gjorde viskositet valet.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2018-12-30 klockan 15:53.
    Citat Ursprungligen postat av Mika83 Visa inlägg
    Min har gått 24 000 mil. Första två servicarna är gjorda med 0W-40. Resten är en salig blandning mellan 5W-30 och 5W-40. Även av Saab verkstäder. Den rullar än utan problem.
    Jag kör numera 0W-40 av denna typ:
    https://www.motoroel100.de/epages/62...-40%201X20L%22
  1. Värderingsfråga: Saab 9-3 TTiD 2010
    Av mickoVBG i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-02-15, 15:05
  2. ABS går in för tidigt Saab 9-3 1.8 TTID -2010
    Av mickoVBG i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2016-10-29, 20:59
  3. Köpråd 9-3SC TTID 2010-
    Av Purex i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2014-02-04, 00:43
  4. Olja till 9-3 -08 TTID??
    Av flash-71 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2010-07-22, 17:56
