Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med fjärrlås/nyckel funktioner NG9-3 -03
    Sugmotor Aphexiss avatar
    feb 2017
    Återigen är man här med ett till problem med den nyligen köpta bilen.. Kul
    Helt plötsligt så har fjärrlåset lagt av, Det funkade som vanligt igår men nu är det helt slut, Har testat båda nycklarna samt nytt batteri på dessa och det händer inget alls när man försöker öppna/låsa
    Att starta bilen funkar fortfarande när man öppnar med själva metallnyckeln och sen lägger tillbaka den i dosan, Så vad kan det vara?
    Försökt söka runt lite men de flesta verkar inte heller kunna starta bilen så nycklarna borde väl inte behöva kodas om eftersom att det funkar?
    Finns även en post här som nyligen kommit upp men då var det en dörr i taget som la av, här har alla lagt av samtidigt helt plötsligt
    EDIT: inga knappar alls funkar på nyckeln, inte heller bagage/larm knapparna
    Kan det vara en säkring/mottagare eller liknande?
    elhissarna funkar fortfarande
    Senast redigerat av Aphexis den 2017-04-05 klockan 10:08.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Nei, en sikring er det nok ikke da mottakeren sitter i Column Integration Module (CIM), enheten rundt rattstammen, og var sikringen røket hadde du sett mange andre problemer.
    Én kontroll du kan gjøre er å sette en nøkkel i tenningslåset og med dette til "ON" trykke på fjernkontrollknappen for åpning av baggasjeromslokket. Da skal det i SID komme opp antall nøkler som er innlært. Det bør komme opp to ettersom start fungerer, noe som betyr at i alle fall transponderdelen av nøkkel er gjenkjent.
    I tilfelle du ikke har satt begge nøklene i tenningslåset for synkronisering ETTER batteriskifte, bør det gjøres for å se om det endrer noe.
    Saab har ellers utgitt en Technical Service Bulletin Nbr. 365-2568 som gjelder et "elektronikkproblem" i 9-3 4D, chassisnummer tom. 41021535, der ingen av fjernkontrollene fungerer. Jeg vet ikke om din bil da er omfattet av dette, noe som i så tilfelle burde ha blitt utbedret for lenge siden, men tiltaket er oppgradering av programvaren i CIM.
    Og: Det er rett type batteri som er satt inn i fjernkontrollene - og snudd rett vei?
    Så er det jo et spørsmål om du kan huske at det har hendt noe annet med bilen i tidsrommet fra fjernkontrollen fungerte til den nå ikke gjør det?
    feb 2017
    Jag testade att lägga in båda nycklarna i tändningen och det funkar att starta bilen med båda, Men inget händer när man klickar knappen att öppna bagaget på nyckeln medans det sitter i tändningen för att få info, Så nyckeln verkar inte skicka ut någon signal alls
    Batteri sitter i rätt på båda nycklarna, Både gamla batteriet och helt nya funkar inte
    Angående chassinummer är det ända jag kan hitta YS3FF49S731000105
    Så vitt jag vet så har inget hänt med bilen på den tiden det funkade tills nu eftersom att det gått så kort tid, Det funkade som vanligt igår men idag händer inget alls när man klickar på nycklarna
    Senast redigerat av Aphexis den 2017-04-02 klockan 23:42.
    apr 2013
    Tromsø
    Det viser seg at det faktisk er én Technical Service Bulletin (TSB) til som gjelder dette problemet, 831-2429: http://workshop-manuals.com/saab/9-3...e_inoperative/.
    Ser man på chassisnummer for de bilene som denne gjelder for, så er din bil ikke inkludert, men det er den derimot i den andre TSB'en. Jeg foreslår at du likevel trekker sikring #2 i instrumentpanelet (IPEC) en stund for "restart" av CIM, setter den tilbake og så setter én nøkkel om gangen tilbake i tenningslåset for ny synkronisering - for å se om dette hjelper på problemet ditt.
    feb 2017
    Ursäkta sent svar, tog ut #2 i instrumentpanelen och väntade några sekunder innan jag la tillbaka den, Det verkar ha fixat problemet. Wohoo
    RZ
    apr 2013
    Tromsø
  1. Problem med fjärrlås och larm på 9-5 98
    Av soulprovider i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-04, 21:03
  2. Fjärrlås-problem förardörr
    Av Slackerbitch i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 20:21
  3. Problem med fjärrlås ng900
    Av Davids i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 23:02
