Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Bakluckan visas ständigt öppen... OG9-5 SC
    maj 2006
    Kungsbacka
    Bakluckan visas som öppen och det klickar hela tiden... OG9-5 SC
    Jag har sökt och läst lite om detta fenomen, alltså att displayen visar att bakluckan är öppen fast den är stängd och så klickar det om den så fort man kör iväg, men är inte helt säker ändå. Ska man byta låset, kan man koppla ur funktionen etc??
    Saab 9-5 2.0t 2002
    Kombi?
    Då är det nog microbrytaren i låskistan som gett upp.
    Exceptionell mappning
    Inget som ligger i vägen vid låskistan då?
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Felaktigt justerad låsmekanism kan ge en bränd mikrobrytare inne i låsmotorn.
    (på kombimodellen i alla fall)
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
    maj 2006
    Kungsbacka
    Det sitter lite isoleringstape runt låspinnen. Varför?
    maj 2006
    Kungsbacka
    Var på skroten och alla låskistor var slut, hm... Kan man inte bara rycka en sladd?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Tror snarare att du måste bygla två trådar...
    maj 2006
    Kungsbacka
    Någon som vet vilka?
    Saab 9-5 2.0t 2002
    Kombi?
    ...kanske
    maj 2006
    Kungsbacka
    Ja, kombi.
    Saab 9-5 2.0t 2002
    Det finns 2st brytare i lastrumsluckan
    (56) för belysningen som har svart, grön/grå anslutningar.
    (622) som är mikrobrytaren i låskistan som har svart, blå anslutningar.
    Hur ett feljusterat lås skulle bränna en brytare är jag nyfiken på.
    Och att bara bygla ihop sladdarna till mikrobrytaren tror jag kan de oönskat beteende då TWICE är inblandad vill påverka, men lossa kontakten till mikrobrytaren och stick i en trådbygel för att se hur funktionen påverkas med indikering i MUI samt att det går att öppna, stänga samt låsa luckan.
    maj 2006
    Kungsbacka
    Kan bara meddela hur enkelt det var. Drog bara ur kontakten till låset i bagageluckan och vips så var problemet ur världen...
    Saab 9-5 2.0t 2002
    jan 2017
    Östersund
    Hej.
    Jag hade problemet med att bakluckans lampor inte funkade.
    Jag plockade bort inredningen och kollade kontakten på låskistan och såg att den var urkopplad. Jag kopplade in den och nu lyser lamporna konstant och indikatorn på instrumentpanelen säger att luckan är öppen...även när den är stängd.
    Jag förmodar att det är något med brytaren på låskistan som inte funkar. Är den kortsluten då den ständigt ligger på? några tips på hur man kan åtgärda det? måste jag byta hela kistan?
    Laserröd Saab 9-5 Aero -2002
    Talladegaröd Saab 9000CC 2,3-i16 -1991
    Vanligt fel på kombin och det avhjälps med ny kista med fungerande brytare.
    Du har en kombi va??
    jan 2017
    Östersund
    Ja det är en kombi... det går inte att öppa den och fixa det?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    For om mulig kunne gi deg noen presise tips/svar bør en ha opplysninger om dette gjelder en sedan eller sportskombi - og om låsfunksjonen fungerer som den skal på luke/lokk.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2017-04-01 klockan 12:26. Anledning: Altfor sen!!
    jan 2017
    Östersund
    Jo allt fungerar på den. Det är en 2002 9-5 Aero Sportkombi
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-25 klockan 11:57. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2013
    Tromsø
    I tilfelle det er mulig å låse/låse opp luka mens den er åpnet, noe jeg selv ikke har prøvd om er mulig å utføre og da uten følgeproblemer, så kunne jo en måling av bryteren for lys/tyverialarmen ev. verifisere at det ER der feilen ligger. Måles det i kontakten til bryteren skal denne være sluttet, dvs. gi <1 ohm, når luka er opplåst og uendelig når den er låst.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av Stoll Visa inlägg
    Allt GÅR ju, men den nitade konstruktionen gör att det är är svårt, och eftersom man kan hitta beggade låskistor för några hundralappar så vet jag inte om det är värt det.
  1. [LÖST] Orkar inte hålla bakluckan öppen OG9-5 SC
    Av peppe76 i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2024-03-25, 12:36
  2. [LÖST] Backljus och parkeringsvarnare ständigt på OG9-5
    Av mattiassennehed i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-11-05, 12:46
