Hej Jag har en Saab 9-5 2,3 arc vector kombi årsmodel 02
För sex månader sen bytt jag drevrem och alla rulle har den nya dragning. Den kortare rem!
För två veckor sen fick jag medelande i displayen " Fyll på kylvätska" Jag fyllde på en alv liter glykol orginal saab.
Jag pendlade till jobbet 10 mil om dagen efter tre dagar gick remen av.
Då bytt jag rem och vattenpump tyvärr gick magnetventilen sönder den bytt jag, tog en från skroten.
När jag kör ladar inte turbon och efter kanske 500 meter gå turbon fult i röd på max och jag kan inte gasar.
Jag bytt luftmassemätare tänd stift från mekonomen spjälhus och och kollade alla slang bytt ett bakventil vid spjällhuset.
När jag bytt vattenpump fanns det inget glykol kvar i systemet. Nu hålla allt tätt på de korta sträcka som jag provkörde.
köpte en felkodläsare på FEltema den säger två fel P1300 och P0300 Vad kan det vara?
Kan jag har klämmt sönder bensinledning när jag hissade upp motorn med domkraft tog det bara några centimeter.
medelande i displayen Fyll på kylvätska är kvar! den finns kylvätska i behålaren och läcka ingenting.
loket till behälaren har jag också bytt.
