Kan man se med tech2 hur program varan är gjord? Begärt laddtryck å dylikt?
En del saker går att läsa ut med Tech2, men tyvärr tror jag inte den kan se vilka spridare mjukvaran är gjord för, utan då är det T8suite som gäller.
Oki du ska ha stort tack för all information du delar med dig. Uppskattas till tusen..
Men om ja går tillbaka till grundfrågan .mitt glt är för lågt vad kan de bro på? Är det bara skruva upp det till de som det ska vara?
Du kan testa att skruva in ändstycket på wastegatestången en bit för att öka grundladdtrycket. Berätta gärna efteråt hur många varv du behövde skruva in för att komma upp till rätt tryck. Visar det sig att det krävs väldigt många varv så kan det vara fel på wastegateklockan, och då är det bättre att byta den.
Härligt då har man något att börja med..ska även dela på avgassystem vid katten å se om röken Bror på kondens
Jahopp..skruvade in stången 3varv .sedan kändes de som de tog stop.. Gjorde en provkörning med MV urkopplad. Kom upp i 0.2 i någon sec för att sedan ligga på 0.1..har cirka 3 varv kvar på spännmuttern innan den är i botten..känns som något inte stämmer ..
Och så stannar rysaren mitt i storyn utan någon upplösning igen. Hur gick det med bilen? Vad var fel och hur åtgärdades det?
Johnny Norberg
Saab 9-3 SS 2.0t Biopower
