Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: Grundladdtryck B207 Biopower
  1. #21
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Kan man se med tech2 hur program varan är gjord? Begärt laddtryck å dylikt?
    9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
  2. #22
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    En del saker går att läsa ut med Tech2, men tyvärr tror jag inte den kan se vilka spridare mjukvaran är gjord för, utan då är det T8suite som gäller.
  3. #23
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Oki du ska ha stort tack för all information du delar med dig. Uppskattas till tusen..
    Men om ja går tillbaka till grundfrågan .mitt glt är för lågt vad kan de bro på? Är det bara skruva upp det till de som det ska vara?
  4. #24
    aug 2011
    Du kan testa att skruva in ändstycket på wastegatestången en bit för att öka grundladdtrycket. Berätta gärna efteråt hur många varv du behövde skruva in för att komma upp till rätt tryck. Visar det sig att det krävs väldigt många varv så kan det vara fel på wastegateklockan, och då är det bättre att byta den.
  5. #25
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Härligt då har man något att börja med..ska även dela på avgassystem vid katten å se om röken Bror på kondens
  6. #26
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Jahopp..skruvade in stången 3varv .sedan kändes de som de tog stop.. Gjorde en provkörning med MV urkopplad. Kom upp i 0.2 i någon sec för att sedan ligga på 0.1..har cirka 3 varv kvar på spännmuttern innan den är i botten..känns som något inte stämmer ..
  7. #27
    feb 2004
    Och så stannar rysaren mitt i storyn utan någon upplösning igen. Hur gick det med bilen? Vad var fel och hur åtgärdades det?
    Johnny Norberg
    Saab 9-3 SS 2.0t Biopower
  1. Elektrodavstånd på tändstift? NG9-3 B207 BioPower
    Av Martytunes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2023-06-24, 17:46
  2. Stannat under färd NG9-3 B207 BioPower -09
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2019-10-24, 21:14
  3. BF98 i Biopower NG9-3 B207
    Av OrebroJohn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-12-25, 21:25
  4. [LÖST] Byta tändstift NG9-3 B207 BioPower
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-11-14, 19:59
  5. Temperaturproblem B207 Biopower
    Av Idlewild i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-10-30, 19:35
