Alla delar var kvar inget har följt med vidare. Och problemet är LÖST. Bilen går som en klocka
Jag har samma problem med att bilen är svårtstartad, har även provat byta bränsle (E85 <-> BF95) men det blev inte bättre. Funderar på att byta Bränsletrycksregulatorn och undrar på om det är enkelt så jag kan göra det själv. Har skruvat lite grann men vet inte var btr sitter... (kanske ett tecken på att lämna det åt en fackman?). Är det någon som kan hjälpa mig, bilder video etc?
Det är lätt. Sitter på fuel railen, det fyrkantiga röret ovanpå motorn som du ser om du plockar bort plastkåpan (tre skruvar). Men man kanske kommer åt ändå, minns inte.
En metallbygel håller fast den, och det sitter en slang i änden på BTR:en. Kör slut på soppan genom att rycka säkringen för bränslepumpen (kolla instruktionsboken tror det var nr tre i lilla boxen framför batteriet). Ha en rejäl papperstuss under när du tar bort för att fånga soppaspill. Och en brandsläckare är alltid bra att ha nära.
Senast redigerat av whiskeycola den 2018-07-03 klockan 00:53.
Mvh Johan
Nu är BTR bytt och bilen startar som vanligt.
Tack för all hjälp och ett bra forum.
Nu ska jag ut och heja pÃ¥ Sverige mot England, go Sweden í ¼í·¸í ¼í·ª!
Gör årets trådlyft bara för att få skriva av mig lite. Har lite samma problem på min 9-3 a och när jag läser hur lätt det är att kolla BTR så gav jag mig på det igår, wiskeycolas instruktion kändes enkel, det är "bara" att dra bort den efter att bygeln tagits bort. Tror aldrig jag känt mig som en större idiot när jag efter 4h fortfarande inte lyckats få bort bygeln från bilen.....
Ringer en kompis kompis via videosamtal och mer eller mindre skriker att "det här ska vara så jävla lätt att ta bort, och du som är gammal saab mekaniker, hur i H*E gör man?".
Döm om min förvåning när han bara asgarvar i telefonen och säger att bygeln sitter åt fel håll!
Någon har troligen haft bort min fuelrail och monterat ihop den på bänken innan montering i bilen, då också monterat dit bygeln åt fel håll så den satt in mot motorblocket ist för ut mot fronten, inte konstigt att jag svor och tänkte onda tankar.....
Jaja, nu är den iaf ur bilen och visst var den trasig i den bruna filterdelen, så en ny är beställd.
