Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Uppgradera turbo för 300-350hk OG9-3 B205R
    feb 2017
    Hej alla. Jag funderar på att byta turbo till riktig turbo! Effekt mål är ca 300-350hk
    Gillar holset aggen . Passar dem till Saab 93 aero 02 tex holset hx35 med 12 ans avgas hus. Har läst att t7 pallar 300hk typ. Funderar på ett oljefilter till turbon .
    Har lite delar kvar som intercooler olje kylare tryckrör sen tidigare samt turbo holset hx35 . Kommer den att funka med maptuns programm vara typ steg 3.? Eller är de ett nytt styrsystem som gäller ?. Är ganska bekant med MS sprutet, har endel som mappar sånt.
    Med vänlig hälsning,
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    300 hästar plockar du ju på orginalturbon, byt avgas, stoppa i större spridare, värre soppapump och tanka den med E85. orginalturbon kan du krama ur 320 häst ganska enkelt.
    En intercooler kan även göra gott.
    Men det första som kommer gå när du skall upp över 300 är kolvarna, de gillar inte stryk. Smidda kolvar eller "T5" kolvar och stakar är vägen att gå.
    I dessa effekter kan även kopplingen få det lite hett om öronen, uppgradera till en viggenkoppling, eller kanske t.o.m en viggentryckplatta och en sinterlamell råder bot på det problemet.
    Då får du en mycket trevligare karaktär än vad jag tror du får med en HX35, som för övrig inte passar. eller ja inte rakt på i alla fall, du lär få bygga om en del för att få dit den. Nytt grenrör, downpipe oljerör, vattenrör, tryckrör och insug lär du få tillverka för att passa ditt bygge.
    När du plockar ihop ett eget recept såhär så är inte en "steg" mjukvara något att ha, gör en riktig mappning med din hårdvara, Finns några firmor som är väldigt duktiga på dessa styrsystemen, och även en del privatpersoner. Finns ingen anledning att byta styrsystemet, speciellt inte i såna här låga effektmål.
  1. Uppgradera turbo NG9-3
    Av AntonSjoo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-01, 23:32
  2. Uppgradera turbo i 9-5 2,0t -99
    Av RobbanB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-27, 12:11
  3. Uppgradera turbo OG9-5 2.3t
    Av Dawn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-23, 17:12
  4. Råd ang val av turbo ca 350hk
    Av Edvard_A i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2010-03-03, 19:29
