Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: "Bucklig" list på bakersta sidrutan OG9-5 SC
    jul 2006
    Målilla
    Fönsterlist lossat
    Saab 95 aero 06 kombi. Gummilisten till den högre bakre rutan, kombirutan har lossat. Får inte dit den igen och jag tror att gummit gått sönder. Vad kan det kosta att fixa? Måste rutan bort eller kan man trycka dit den?
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    nov 2011
    Hörby
    Hej.
    Listen runt rutan är formsprutad, dvs ingen lös list som trycks på. Du kan prova med snabblim för att få den att bita.
    Går det inte så blir det till att byta hela rutan.
    Dl
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-20 klockan 14:10. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-3 Sport Edition MY-02 Biopower St 3 ///Mackanized
    jan 2010
    Gränna
    Tyvärr vanligt att det blir så, misstänker att listerna missformas av värme osv med tiden. Och som ovan talare så sitter listen på rutan så allt måste bytas
    Partille
    den expanderar när det är kallt och återgår när det blir varmt till våren.
    Man kan ju skära rent runt bara och låta det vara så.
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Svängsta (Blekinge)
    Jag har oxå råkat ut för detta fenomenet, vad kan det kosta att åtgärda detta?
    Det finns ingen ersättningslist man kan trycka dit? Har råkat ut för samma problem och det ser ju för djävligt ut rent ut sagt...
    maj 2006
    Umeå
    Om ni bara låter bli listen så kommer det att lösa sig till våren när den återgår till rätt storlek igen, mina har blivit för långa två vintrar i rad men det har gått till sig när vintern tagit slut. Knepigt.....
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Så jävla märkligt men precis som ni sagt så ser listen helt normal ut igen! det var nästan så den trillade av så löst satt den! Kommer ta sikaflex bakom listen så den sitter ordentligt. Vad tror ni om det?
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Att listen runt bakre sidorutan på 9-5 kombisarna blir bucklig/för lång på vintern har jag läst massor om. Oxo att det går tillbaka när det blir varmt ute.
    Men jag har inte hittat någon som lyckats göra nåt åt det utan att byta hela sidorutan...
    Nu har dotterns 9-5'a fått den sjuka. Och den verkar inte gå tillbaka helt o hållet.
    Någon som lyckats fixa det på ett snyggt sätt utan rutbyte?
    ///Perr
    nov 2012
    Troligtvis är jag ute och cyklar som vanligt men .....
    Är det inte det att listen kärvar emot rutan eller ramen ?
    Silikon spraya mellan listen och rutan och ramen.
    Du har ingen bild på eländet ?
    Jag tror Perr syftade på bakersta sidorutan
    Idag är det fint väder för en cykeltur så varför inte?
    Edit: Det verkar vanligast på MY06/MY07 och kan orsakas av 'fel' tvättprodukter
    Ett exempel (tyvärr utan bilder)
    De gånger jag läst om det har det alltid varit på de tidigare varianterna av Dame Edna, bytte de möjligtvis material eller leverantör av listerna?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-27 klockan 12:49. Anledning: tillägg med länk
  1. [LÖST] Elmanövrerat förarsäte fast i bakersta läget NG9-3
    Av ChristianM i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2021-01-19, 16:30
