Ämne: Hur ansluta ny stereo till dimmer-funktionen OG9-5
    feb 2016
    Jag har uppdaterat min Saab 9-5 ARC 2005 med en Sony-stereo av modellen xav-64bt. Stereon har auto dimmer-funktion (Illumination control terminal) men hur ska den anslutas till Saabens dimmer för att kunna fungera? Jag har googlat men inte hittat något svar. Någon som vet?
    Borde väl kopplas till någon av panelens lampor som dimmas.
    Och grattis, många modeller saknar en ingång för detta och lyser värre än .... inkl. en äldre Sony MP40 jag har
    Hur ska det anslutas enligt enhetens manual? På originalenheterna fungerar detta genom att SID sänder ut belysningsnivån på i-bussen.
    Panelens lampor (till skillnad från knappbelysningarna) har i sig den informationen, men det är en klar risk att dimmerfunktionen i stereon är en signal som försväntas gå hög vid mörker, så är det på Toyota mfl.
    På en 9000 kan man ta signalen från klockan/SCC/DCC som går till EDU:n och skicka till en gränsvärdesdetektor för att generera en sådan styrsignal, jag har satt gränserna för dimning till under 0,35V och dimning av till 0,6V för ljussignalen (jag använt denna signal till min Android-stereo). Motsvarande signal på 9-5 är intern i SID:en (men bör även gå att ta från glödlampornas spänning fast med andra nivåer - och troligen behöver signalen filtreras/signalbehandlas då den gissningsvis är PWN-modulerad),
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Kan man ansluta slutsteg till originalsterion 9-3!
    Av nevada i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-26, 17:31
  2. Söker Dimmer till LED?
    Av DumDum i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-04-13, 10:11
  3. Ansluta handsfree till mobil?
    Av -big kahuna- i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-01-24, 20:07
  4. Problem med att ansluta Scantool till bil
    Av J Bilstrup i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-05-25, 08:46
