Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Misständningar på en 9000 aero -91
    Malmöe
    Började efter en tvätt av bilen, ingen motortvätt utan bara en vanlig tvätt på och under bilen.
    Symtom:
    Låg tomgång(500-700varv)
    Misständninar på alla varvtal
    Sänkt laddtryck
    Bilen går att köra men utan sin tidigare prestanda tyvärr, den känns helt enkelt orkeslös.
    Kommer inga felkoder från TCS och gaspedalen känns som vanligt.
    Kollat:
    Lmm (OK)
    Luftfilter (OK)
    Tändkasset (OK)
    Turbo(OK)
    Bilen det gäller är en bil jag ska upp och hämta om ett par veckor, den skulle precis ställas undan av nuvarande ägare i väntan på att jag kom då problemet uppstod. Så det är lite trist för båda han och mig...
    Hjälp tas emot med öppna armar
    Malmöe
    Ingen som kan hjälpa? Tändstift också bytta till rätt NGK.
    Tyvärr fortfarande ingen större förbättring. Ingen som varit med om liknande?
    Landskrona
    vevaxel givaren? kan de inte vara den som spökar?
    ingen CE som lyser/blinkar?
    mvh//joel
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Låter juh precis som att det är nått som fått vatten på sig som absulut inte borde fått vatten på sig.
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    Malmöe
    Citat Ursprungligen postat av DualC
    Jepp, men vad kan det vara. Han gjorde alldrig en motortvätt, utan bara en tvätt under bilen och på bilen. Vad finns det på undersidan av bilen, eller i närheten som kan ta skada?
    jun 2003
    Ja, låt säga...vevaxelgivaren kanske.... *ler*
    Malmöe
    Kan man mäta upp denna på något sätt? Ska CE blinka om den är ur funktion. Finns det fortfarande siffror på svänghjulet så man kan mäta hur många grader tändningen står på. Då borde man ju kunna utläsa om den reglerar fel, eller är jag ute o cyklar?
  1. Misständningar Saab 9000 AERO
    Av Plocken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-26, 17:55
  2. Laddproblem och misständningar 9-5 Aero -03
    Av Skalman79 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-03, 15:45
  3. Misständningar 9-5 Aero-03 vid fullgas
    Av Crisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-30, 00:08
