Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Startar ej efter krock OG9-3 Aero
    mar 2017
    Hej! Jag har en kanonfin 9-3 som jag halkade av vägen med för en vecka sedan. Har bara trafikförsäkring på den och ser att jag kan laga den MEN den startar inte efter jag stängde av den efter olyckan.
    Motorn är fysiskt hel men startmotorn försöker inte ens snurra.
    Finns det någon krockgivare som behöver nollas på dem här?
    Eller är det tech2 som gäller? Isf kan jag komma åt den med min laptop? Har lyckats programmera BMW med den (NCS expert), finns det liknande program till SAAB?
    Välkommen till STCS Jamo81
    Årsmodell är ju bra att ange..
    och att berätta hur t.ex. instrumenteringen beter sig och att du kollat säkringar, batteri jordanslutning m.m.
    Var tog smällen?
    utan att veta gissar jag att nåt är trasigt på vägen till startmotorn eller så är det immobiliseringen som blockerar
    Tech2 är alltid en bra start för att se vad som funkar och inte. Laptopen tror jag inte på själv
    Och att ange var man finns kan hjälpa i sökandet efter en Tech2
    mar 2017
    Tack för välkomnandet Herman!
    Hmm, fast du glömde fylla på med mer information.
    Tänk på att du underlättar för folk att hjälpa dig om du gör det så det ligger i ditt intresse
    mar 2017
    Av någon anledning föll den största delen av mitt meddelande bort, men jag försöker igen.
    Bilen är en Saab 9-3 Aero -01
    Smällen tog i fronten och demolerade fronten (Krockbalken och allt undertill klarade sig)
    Airbagarna utlöstes inte.
    Alla säkringar är hela (Har kollat vid förardörren, under huven och vid batteriet)
    Jordflätan har jag missat att kolla, vart hittar jag den snabbast?
    Det var ju synd att man inte kan använda laptopen..
    Jag finns i Trollhättan
    I Trollhättan vet jag att det finns Tech2
    Jord borde gå från batteriet och nedåt och vidare till växellådan.
    Tänder instrumenten upp normalt?
    Kryp under och mät om du har spänning på startmotor grova konstant och på den tunna när du vrider om nyckeln
    mar 2017
    Ok, ska kolla på det imorgon. Är lite för seg för att gå ut till garaget nu.
    Ja, alla instrument tänder som vanligt.. All el fungerar som den ska, men startmotorn drar inte runt.
  1. Reparation efter krock! (bilder)
    Av Marre90 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2009-02-19, 18:24
  2. Provtrycka IC efter krock. Tips på hur?
    Av Schollin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-12-30, 00:52
  3. pris på huv till 9-5 efter krock?
    Av Johannes80 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-12-20, 18:35
  4. Efter en krock i en Saab 9-3 årsm. 99
    Av kocken123 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2005-08-17, 23:31
  5. 9000 som klarat sig fint efter krock!
    Av Trued i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2004-12-30, 03:12
