Är det någon som har byggt ett blästerskåp? Jag tänkte mig att det ska vara 1m bred och 0,7 djup. Höjden från golvet kanske blir ca 1.7m. Vad ska man köra med för material till ben mm?
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
Benen skulle ja bygga i nå kraftigare material för det är en del vikt i skåpet när sand å allt är i .i de jag har så är de byggt men nå klena vinkeljärn som ja ska förstärka
9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
Hehe bygga blästerskåp jao.... Det har jag gjort typ två gånger, och det funkar och har funkat.
Hittade en bok som handlade om veteranmotorcyklar o dyl som heter Meka & Kör! av Gunnar Flodén och Jim Lundberg (ISBN:91-631-2396-7) för några år sedan. I den beskrevs ett enkelt blästerskåp byggt av en 25 liters plastdunk. Hmm det kan man ju vidareutveckla tänkte jag....
Ikeas största plastlåda med lock (och hjul i ena änden) införskaffades. Glasruta monterades i locket, billigaste luftfiltret ifrån Biltema (Volvo anno 164 typ) med en skyddsplåt på insidan samt nipplar för tryckluften. Köpte Biltemas blästerpistol och tog bort röret och strippade fast slangen i botten. Biltemas längsta plasthandskar fick lite förlängning av ett par pålimmade byxben från ett par jeans. Drog även en P-tätningslist runt locket.
Funkade skitbra att blästra alla delar som fick plats i lådan. Blästrade ena veteranmoppens alla delar förutom ramen i den...
Hittade sedan info om elektrolys så sedan fick alla efterföljande delar smaka på detta och plastlådan åkte på skrotvagnen (tror förresten att den fortfarande står kvar på den.)
Men för någon månad sedan tog jag hem ett 200 liters plastfat ifrån jobbet. Hmm kan bli ett blästerskåp där man kan få plats med tex en hel fälg...
Sagt och gjort. Fram med kapen. Plexiglas från Biltema värmdes med pistol så det blev ett böjt lock med pianogångjärn. En dörrlist från en gammal 9000 runt hålet. Handskar sket jag i och körde bara ärmar ifrån en gammal regnrock, kör arbetshandskar istället. Ett gammalt sportluftfilter sattes dit samt ett utblås för grovdammsugaren. Samma munstycke som tidigare.
En stallampa från ovannämda företag installerades och nipplar för slang osv... tror jag har fått med allt nu..
Tunnan med sand i står nu i ena hörnet av verkstaden och vid behov lyfts den upp på min servicelyft. Behöver inte fylla den med 90 liter sand utan endast vad som behövs för stunden, då blir den inte så tung.
Nåväl, det var mina tankar. Kan uppdatera med en bild på fanskapet om någon skulle vara intresserad och när jag har fotat densamma.
/Hasse
Jag tänkte man skulle ha denna form ungefär. Skulle det räcka att köra med vinkeljärn i storlek 25x25x3-4mm som ben mm och sedan klä med plåt? Givetvis staga upp benen mellan varandra.
Det är detta skåp ja har fast större .dom benen är som sagt alldeles för klena
