Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Motorproblem efter byte av termostat B2x5
    mar 2017
    Efter att ha bytt termostat i min saab så har motorn börjat strula.
    Efter bytet startade inte motorn alls, så jag väntade tills nästa dag och provade igen, då gick den igång. Sedan åkte jag en provtur med den och motorn dog några gånger samt ryckte den under körningen.
    Vad kan problemet vara? Misstänker att det är vevaxelgivaren men är inte säker.
    EDIT: Bilen är en Saab 9-5 Aero -00 230hk
    Senast redigerat av Hejeh den 2017-03-12 klockan 19:46.
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Det underlättar om du berättar vilken bil och motoralternativ du har.
    mar 2017
    Oj, glömde det helt! Bilen är en Saab 9-5 Aero -00 230hk
    apr 2016
    Umeå
    Synat kontakter och dylikt i regionen där du varit och bytt termostat? Soppapump? Vevaxelgivare d.v.s. rör sig varvräknaren när den inte vill gå igång?
    Senast redigerat av Moderator den 2018-07-12 klockan 14:42. Anledning: Länk till bild p åvar termostat och jordanslutningar finns
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Klassikern är att glömma att sätta tillbaka jordkabeln vid termostatbyte.
    mar 2017
    Japp, har kollat kontakterna runt termostaten, och varvräknaren rör sig inte.
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Ingen reaktion på varvräknaren när man kör på starten brukar betyda just vevaxelgivare.
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    mar 2017
    Citat Ursprungligen postat av zimm Visa inlägg
    Haha, ja du där hade vi problemet...tack så mycket för att du påpekade det, annars hade jag nog aldrig listat ut det. Satte åt skruven lite hårdare och sen gick den bra igen.
    feb 2017
    Citat Ursprungligen postat av Mokko J Visa inlägg
    Gör ett instick i tråden.
    Hur mycket reaktion snackar vi om? Min darrar till sekunden innan motorn startar.
    Skickat från min Nexus 6 via Tapatalk
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Xbolt Visa inlägg
    Lyfta från botten bara, står den helt still så har inte styrsystemet varvtalssignal.
    feb 2017
    Ok, dåså. Faran över
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    och då kan inte motorn starta. startar bilen så fungerar det.
    ett tidigt tecken på att givaren är på väg ut brukar kunna vara att bilen inte startar om man stänger av den varm, men att den sen startar när motorn svalnat lite.
    apr 2017
    Hej, lånat tråden lite..
    Bytte termostat i förra veckan, gick bra, och allt funkade som det ska.
    Men efter ett par 100 mil så dog bilen och vägrade starta.. sen hoppade den igång igen men gick superdåligt.
    Kom då att tänka på jorden vid termostathuset men tyckte den såg bra ut, tog lös den och rengjorde så gott det gick utan slippapper.
    Sen funkade det som vanligt, så det funkade ju, att den lilla grejen kan få bilen att gå så dåligt.
    Det jag undrar är, det är ju två stycken 13mm som håller fast termostathuset, sen är det ju även TVÅ 10mm varav en är där jorden sitter, men den andra, vad gör den? Den sitter ju bara på nå fäste men gör den nå nytta?
    dec 2013
    Den håller vattenröret som går på vänstersidan av motorn. Sitter ett öra på det röret som ska sitta med en M6 bult i termostathuset.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
  1. [LÖST] Fel efter kamkedjebyte B2x5
    Av snaabforce i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2017-01-26, 22:56
  2. Byte av termostat OG9-3 B2x4 T5
    Av m3rl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-12-11, 22:23
  3. Vattenläcka efter byte av termostat, lokal
    Av iRONSQ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-17, 17:00
