Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Stöldskydd ur funktion NG9-3 -08
    mar 2017
    Har fått medelande (stöldskydd ur funktion kontakta verkstad ) har inga felkoder med OBD-2
    Någon som vet ?? Är en 9-3 -08 vector sportkombi
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-12 klockan 22:11. Anledning: §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om
    Steg 4 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Välkommen hit!
    Hur är det med batterierna i larmsirenen på ng 9-3, burkar de ta slut pss som på og 9-5?
    En OBD2-läsare hittar inte ev felkoder på larmet, till det behöver du Saabs eget diagnosverktyg Tech2.
    /Johan
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Hur är det med batterierna i larmsirenen på ng 9-3, burkar de ta slut pss som på og 9-5?
    Sirénen er av en annen type og batteri har ikke oppgitt levetid på 10 år, slik som for OG9-5.
    - En OBD2-läsare hittar inte ev felkoder på larmet, till det behöver du Saabs eget diagnosverktyg Tech2
    - eller eSID2.
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av finne56 Visa inlägg
    - Någon som vet ??
    Vet ikke, men kontrollér sikring #24 i elsentralen (REC) i baggasjerommet - ev. også spenning i begge punktene på denne.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Om säkringen är hel så skulle jag nästan säga att Tech2 är ett måste, annars letar man i blindo.
    Har kikat på en 9-5 som varnade för samma fel, det visade sig vara en kass tilt-sensor som var problemet och det hade jag aldrig kunnat komma fram till utan att få ut felkoderna först.
    mar 2017
    Tackar för tipset om tech 2 har tagit isär sirenen som sitter bakluckan och mätte dom till 4.6v ( är ett batteripaket typ knappcells batterier 4.8v 240mAh )
    mar 2017
    Felet åtgärdat ...fick hjälp av en jobbarkompis med tech 2 och det visade sig vara på höger sida bakre dörrkontakt som var orsaken till allt strul.. lite el-spray så felet borta för stunden
    Senast redigerat av finne56 den 2017-03-15 klockan 19:58.
    jun 2006
    Det hade man inte kommit på utan Tech2...
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Jo, man kan använda sin eSID2. Jag har t.ex. hjälpt en Saab-ägare med larmproblem som kom och gick. I det fallet pekade eSID2 ut dörrkontakten till förardörren.
    apr 2013
    Tromsø
    - En OBD2-läsare hittar inte ev felkoder på larmet, till det behöver du Saabs eget diagnosverktyg Tech2.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    - eller eSID2.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Gävleborg
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson Visa inlägg
    Hur gör man för att leta rätt på ett sånt fel?
    Kollar man att dörren indikerar öppen/stängd på rätt sätt, eller finns det andra parametrar att kolla på?
    Min säger stöldlarm ur funktion ungefär varannan gång man låser upp den.
    Mvh Johan
    93 Aero Coupé -00 • 93 Turbo X SC • 93X BioPower XWD -10
    Tidigare: 99 GL -84 • 9000 Aero -96 • 93 Aero XWD SC -08 • 95 Aero SC -06 • 93 2.0t Linear SC -06
    Exceptionell mappning
    Har du ingen felkod?
    Garaget>> http://www.garaget.org/rz
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. Nu oxå en svart 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Såklart MapTunade.
    maj 2016
    Gävleborg
    Mvh Johan
    Utläst med vad?
    Varför jag frågar är att flera olika felkodsläsare inte visar allt och jag försöker reda ut vilka man kan lita på.
    Just nu är det Tech2 och eSID2.
    maj 2016
    Gävleborg
    Läst med Tech2.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Gävleborg
    Väcker denna tråd eftersom jag blir lite knottrig i huden varje gång detta felmeddelande dyker upp (2/3 av gångerna man har låst & larmat med hela larmsystemet, inte bara dörrarna).
    Jag undrar om inte detta kan ha en koppling till radiomottagningen? För den är lite kass på min 9-3X, och efter en vända på nätet och lusläsning i WIS har jag förstått att radiomottagningen hör ihop med bakrutornas elslingor för uppvärmning. Själva stöldskyddet verkar ha separata kontakter på sidobakrutorna (de sitter längst fram? på rutan jämfört med eluppvärmning/radio som är längst bak). Kontakterna är påtryckta och hålls fast med friktion, så det skulle kunna vara så enkelt som att oxider förhindrar optimal kontakt.
    Jag tänkte (försiktigt) ta loss och putsa lite på kontakterna. Sedan har jag batteripolfett som kanske kunde vara användbart för att förhindra vidare oxidation. Återkommer.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Gävleborg
    Samtliga tre kontakter lossade, på höger bakruta, vänster bakruta, och bakluckans ruta. Den på bakluckan var lite korroderad.
    Har gjort rent och nu mäter jag under 1 Ohm mellan samtliga kontakterna när de är anslutna till slingorna. Alltså, inte bara lokalt på rutorna utan mellan de tre rutornas kontakter.
    Men det fungerar fortfarande inte. Har tagit isär kontaktdonet som sitter vid höger D-stolpe. Allt ser fint ut.
    När man låser bilen blinkar den med larmdioden 3 gånger per sekund i 11 sekunder.
    http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-3/index.html?bID=154572
    Just wanted to give an update to anyone who may have this issue in the future.
    It ended up being the contact in the driver's side rear most side glass panel in the SportCombi (for glass break detection).
    The alarm LED will flash 3 times per second for 11 seconds if the glass break detection is faulty, even though the manual makes no mention of this. To test, I placed a small piece of folded up aluminum foil on the driver's side first/forward contact on that rear most side window across the two terminals on the 9v battery style connector (without disconnecting it, just wedged it in place). Instantly, the alarm would properly arm and the LED would indicate solid red upon arming (normal) and the
    "theft protection failure" message on the SID went away. This is a simple and easy way to test without having to disconnect the 9v battery style connector as the entire glass break detection loop coating in the glass appears to be very fragile.
    Since this is a 2006, I do not think there is anyway to disable the rear glass protection through the SID (as you can apparently on later models) so the solution here is to connect a wire across the two terminals on the 9v battery style connector effectively bypassing the entire rear glass break protection loop. It is either that or a new window.
    Förslag? Börjar tro att det inte är glaskrosslingan.
    Inte en enda felkod finns.
    Framdörrarna signalerar öppen/stängd som de ska när man läser av Tech2.
    Verkar inte finnas någon avläsning för bakdörrarna.
    Alla dörrar låser som de ska. De går inte att öppna utifrån eller inifrån när de är låsta.
    Till och med huvkontakten och solenoiden för tanklocket gör sitt jobb.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-08-18 klockan 18:06.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Gävleborg
    Kan ISM vara inblandad utan felkoder? Eller CIM, BCM?
    Dörrlåsen trots att allt funkar som det ska vad gäller låsning?
    Mvh Johan
    maj 2016
    Gävleborg
    Äh, nu har jag blivit lite trött på detta meddelande.
    Glasbrottsslingan visar 0V, alltså normalt. Den ska visa 10V vid avbrott.
    Bilen larmar om man aktiverar den ultrasoniska givaren med Tech2, så den delen fungerar. Oklart om det bara är en simulering genom BCM/REC eller om givaren faktiskt aktiveras.
    Sirenen har inte slut på batteri.
    Alla dörrlås fungerar, och rätt dörrvarning visas i SID när den är öppen.
    Huvkontakten fungerar också.
    Bilen falsklarmar inte utan det är fortfarande larmdioden som blinkar snabbt i 11 sek, och när man låser upp får man felmeddelande.
    Ska man prova att reservdelsprogrammera bort larmet och lägga till det igen? Är det något man bör tänka på vid en sån operation? Har aldrig gjort det.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Gävleborg
    Hade loss förardörrens insida igår och gjorde rent alla kontaktdon, allt såg fint och rent ut redan och alla dörrars funktioner finns ju där som sagt. Men när tiden tog slut såg jag att det satt ett inuti dörren vid själva låskistan. Det var svart med en röd låshake på, ett sånt standard kdon som t ex sitter vid lyktorna fram.
    Är det just det kontaktdonet som brukar strula? Får riva lite mer ikväll.
    Mvh Johan
  1. Stöldskydd ur funktion.
    Av sanvin11 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-05-04, 14:06
  2. Stöldskydd ur funktion OG9-5
    Av Danne_A i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-12-22, 03:34
  3. Stöldskydd ur funktion!!
    Av crillez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-27, 13:50
  4. Stöldskydd ur funktion.
    Av Freeboo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 11:11
  5. Stöldskydd ur funktion
    Av Brodin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-27, 22:10
