Ämne: SID lyser inte upp OG9-5
    jul 2016
    Vimmerby
    Hej, jag har en Saab 9-5 01 som jag har ett problem med sid displayen. Texten syns bara när jag lyser med en ficklampa på den, annars är det helt svart.
    beställde en ny och installerade idag, även samma sak på den.
    Vad kan vara fel ?
    Och glödlamporna har du kontrollerat så de fungerar?
    Och du läste väl nyss några trådart där det står vilka pinnar man kan mata SID med på bänk för test?
    Då bör de också lysa
    jul 2016
    Vimmerby
    Köpte en sid till 04a och såg inte några glödlampor någonstans ?
    Men du har en -01 ?!
    De är ju inte helt lika
    jul 2016
    Vimmerby
    Nä men köpte en med kabeladapter så den funkar med 01a
    EDIT: Säkring nr 8 hade gått, bytte ut den och nu funkar den
    Senast redigerat av BizzyD den 2017-03-09 klockan 20:45.
  1. [LÖST] Vänster helljus lyser inte (inte orangea reläet) OG9-5
    Av Toastmaster i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-06-21, 17:21
  2. [LÖST] CE lyser inte NG9-3 1,9TiD -07
    Av Bejon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2015-12-04, 11:20
  3. LED dioder i dimljus lyser inte
    Av Soundcorp i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-16, 10:54
  4. Parkeringsljus 9-5 -02 fram lyser inte.
    Av RZ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-03, 00:25
  5. Det lyser inte!!!! 9000T -87
    Av rallyjohan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-25, 16:59
