Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Åtdragningsmoment tändstift B207
    jan 2017
    Är det någon som har koll på var man hittar specifikationerna för hur hårt man ska dra dit tändstiften?
    Inhandlade BKR7ESC-11 på Maptun och har tillgång till biltemas 80:- momentnyckel. Värdena på den är i kgm och LB foot.
    Tack på förhand.
    /Andreas
    Grundladd skruviss avatar
    jul 2016
    Lund
    Japp!
    28Nm om jag inte misstar mig.
    9-3 SS 1,8t -04
    jan 2017
    Tack för svar. Var inne på liknande, fast 30Nm. Dvs 3.06kgm.
    Kristallkulan säger att det gäller en 9-3 1.8t -08 BioPower/B207
    Och då stämmer det att det är 28Nm/21lbf ft
    Tändspolarna dras med 20Nm/15lbf ft
    Och täckkåpan 8Nm/6lbf ft
    En fråga:
    Jag ser ofta på forumet att man skriver att en skruv ska dras åt med Xx Nm. Hur sjutton vet man hur mycket det är om man drar för hand? Jag vet ju till exempel att 5 är lite och 100 är mycket, men utöver det är det svårt. Det kanske inte är så viktig att jag vet exakt hur hårt det ska dras, utöver om det är lite, halvt eller svinmycket!
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    apr 2008
    Östersund
    Tyvärr saknar jag kunskap om Din styrka. Eller rättare sagt Din upplevelse om Din styrka.
    Därför måste jag svara att lagom KAN bli bra.
    F'låt.
    Haha, men det var det jag misstänkte. Mycket är mycket och lite är lite, så att säga.
    jan 2017
    Cool
    Du är kung! Tack för hjälpen. Kristallkulan har rätt
    Citat Ursprungligen postat av MuLLvaD3n Visa inlägg
    En fråga:
    Det är något man lär sig med tiden om man använder momentverktyg ofta och regelbundet och då får man en grov känsla för att man är i närheten.
    Och man lär sig också att se om momenten verkar rimliga, det kan ju smyga sig in stavfel.
    Något många inte känner till är att fel använt kan vissa typer av momentverktyg ge fel moment trots rätt inställning så även viss kunskap är lämplig för verktyget man använder.
    Citat Ursprungligen postat av poulsen56 Visa inlägg
    Bra, ibland får jag slita hårt på den...
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Har krystallkula sloknet? Når du får koblet til strømmen igjen vil du se at dette gjelder en ....
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Jag har alltid och kommer alltid grad-dra tändstift med komprimerande packning. Då slipper man påverkan från tröga gängor t ex (problem med tändstift - stor gänga/lågt moment) och får jämnare resultat. I NGK/SAAB-fallet står antal grader på kartongen.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Gäller det bara nya stift där packningen ej komprimerat (antar det) eller alltid?
    På nya stift känns det dessutom när packningen komprimerar.
    På förpackningen (till BCPR7ES-11 till B235R som jag har tillgängliga) står det typ 'dra fingerhårt och sedan 180-270grader'
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-10 klockan 17:48. Anledning: Förtydligande
  1. Tändstift efter etanolkonvertering NG9-3 B207
    Av wiechert i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-11-16, 10:51
  2. [LÖST] Viktig med exakt rätt åtdragningsmoment på tändstift?
    Av kalle2626 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-15, 17:11
