Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Byta slang vevhusventilation OG9-5 -04/-10
    Det finns billigare alternativ än Maptun & original.
    Tex Speedparts https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab/9-5-98-10/motor/vevhusventilation/9-5-04-10/511610_5961610.html
    Den slangen är hållbar, så en begagnad funkar bra.
    Eller så lagar man med ett eller två lager limmad krympslang, tex denna. Men kolla så det blir rätt diameter!
    Art. 61-669 KRYMPSLANG MED LIM 12 MM
    Inv Ø: 12 mm, längd: 5 m
    109:-
    Möjligheterna är många. Bara att välja...
    Plocka på en skrot borde vara billigast och enkelt att plocka bort.
    jul 2019
    Tack för hjälpen hörni! Blir en sväng förbi skroten, annars beställer jag en ny om det inte finns
    Saab OG9-5 2.0t BioPower -06 "Arbor Green"
    Saab NG900 2.3i -96
    maj 2022
    Östergötland
    Byta slang till vevhusventilation från ventilkåpan
    Har i helgen bytt packningen till ventilkåpan (samt "slätan", plastgrejen som ligger mot kamkedjan i ventilkåpan) vilket gick bra. Jag var extremt försiktig när jag pillade loss slangen för vevhusventilationen i ventilkåpan och tyckte jag trodde först att jag fick loss den utan att flärparna gick sönder, men den ena hade givetvis ändå gått av. Se bifogad bild.
    Tänkte beställa hem en ny slang från Maptun eller Speedparts, men tänkte höra hur besvärligt det är att byta denna i andra änden? Är det något annat man ska tänka på eller göra? Bör man byta något mer när man ändå är igång och byter denna?
    Tack på förhand!
    Dom där är ofta av, själv löste jag det genom att byta O-ringen så satt den kvar själv sen.. för det är ganska bökigt att byta slangen.
    maj 2022
    Östergötland
    Smart, så för det nog bli. Jag har kört med bilen nu och den verkar sitta ändå samt att det inte verkar vara något direkt läckage just nu där, men kan ju ändå vara bra att byta o-ringen. Det går att köpa en o-ring löst till den slangen alltså?
    Jag plockade en O-ring ur sortimentlådan hemma bara, har suttit sen dess
    Jag kapade av slangen vid nippeln och skarvade (tror inte man behöver slangklämmorna bara buntband)
    Ännu en fullösning
    maj 2022
    Östergötland
    Ser ju ut att funka det där också.
    Har du kapat den gamla slangen och skarvat på en ny "kontakt" alltså? Begagnad eller finns det nya att köpa löst (utan hela slangen)?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-06-12 klockan 23:19.
    Japp köpte den här
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...-55355330.html
    och kapade där uppe.
    Sen skarvade med en slang stump från Biltema. Man får kolla inne diametern.
    Köper man den slangen så kan man lika gärna byta den hela vägen ner till oljefällan. Så svårt är det ju inte.
    Sugmotor Finnevirtas avatar
    aug 2023
    Hjälp att identifiera plastdetalj till vevhus(?)ventilation på Saab 9-5 2,3T BP
    Tjena!
    Bytte ventilkåpspackning på Saaben igår och lyckades bryta följande plastdetalj som jag förstått hör ihop med en ventilslang. Den sitter alltså uppe till vänster på ventilkåpan. Ena sidan var redan bruten sen tidigare, gammal plast alltså...
    Så frågan, vet någon vad delen heter och om den går att hitta eller om jag ska försöka mig på nån hemmapulad buntbandsvariant el.dyl? Tips på på hemmavarianter mottages också
    det är som sagt ovan inget jättetryck i den så byter man O-ringen brukar den sitta kvar, men rätt sätt är väl att byta hela slangen som är lite bökig att komma åt i nederkant..
    Hakarna är som sagt lite bräckliga och jag brukar göra så att jag byter oringen så det är tätt och den sitter skapligt och sen drar jag ett grovt buntband runt nämnda slang och insugningsröret. Då sitter den så bra att den troligen inte åker ur överhuvudtaget. Slangen är ju så styv att den då nästan trycks mot kåpan.
    Har du nån bild på det ? jag ahr försökt buntbanda fast den där utan att det gick speciellt bra..
  1. [LÖST] Lös slang, vevhusventilation? Saab 9000
    Av sjodain6 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2017-06-23, 11:00
