Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Byta slang vevhusventilation OG9-5 -04/-10
    Ska alltså byta den här slangen på min 9-5 från 2004
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...0_5961610.html
    Det jag undrar över är där slangen går ner i insugsröret, det verkar sitta med ett plast-clips eller liknande, hur lossar jag detta utan att ha sönder något?
    Bara att dra upp med våld eller behöver jag få in handen i röret och göra något?
    Tack på förhand.
    Välkommen till STCS Rasmussvensson
    Man trycker hela rören ner i cobran inkl. den röda ringen, håll kvar ringen och dra den svarta slangen uppåt,plättlätt.
    Andra änden är lite kämpigare, där skall de 2 grå knapparna tryckas in samtidigt som man drar rört mot torpedväggen
    Är inte helt säker på om jag förstått rätt.
    För mig låter det som att jag ska trycka ner slangen in i cobran (förbi det lilla hål det nu är fäst i och vidare in i det stora tomrummet som faktiskt är cobran), hålla kvar den röda ringen (medan slangen och ringen fortfarande är i tomrummet) och dra slangen uppåt (så att den glider ur ringen utan vidare bekymmer), ta ut den röda ringen via det stora hålet från luftmassmätarens håll och dra upp slangen genom det ursprungliga lilla hålet.
    Har jag förstått det rätt?
    Tack för svar och ber om ursäkt ifall jag låter som en idiot, vill bara vara säker på saken
    nej du håller bara ner den lilla röda ringen, då spärrar du "spärren" så den inte låser. Då kan du dra röret uppåt.
    Underbart, tack ännu en gång!
    Det jag menade va att det svarta röret trycks lätt mot cobran snarare än att man drar i det innan man trycker ner ringen så lossar det lätt.
    Gör man fel sitter röret men gör man rätt lossar det helt utan våld.
    Lyckades på något jävla vänster förstöra den där ringen ändå, någon som vet vart jag kan beställa en ny eller går det att limma eller något annat fult för att laga? Eller är en tripp till skroten mitt bästa alternativ?
    Uppdrag slutfört, tack så hemskt mycket för hjälpen!
    Senast redigerat av Rasmussvensson den 2017-03-08 klockan 14:40.
    apr 2019
    Trasig slang vevhusventilation OG9-5
    Hej! Slangen lossnade, hjälp mig identifiera vad denna biten heter så jag kan byta ut den! Är helt ny i motorvärlden.bilen.jpg
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Hejsan!Det blir lättare att hjälpa till om du beskriver bilmodell-motortyp-årsmodell.
    Men jag tror att denna är det du behöver:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...0_5961610.html
    Helt rätt, bilen är en og9-5 syns rätt bra
    Frågan är vad tidigare ägare pysslat med. Det ser ut som att det sitter en backventil där och det skall det inte göra. Det räcker med restriktorn som sitter på halva vägen.
    Ja, backventilen där var ny för mig med... Men samtidigt har jag inte hängt med i alla olika versioner av vevhusventilation som finns. Ser ju dock ut som det är sen(are) årsmodell och då är det väl bara en version att välja på.
    Nåt hemmafix. Sådär har det aldrig sett ut från fabrik på någon årsmodell.
    jul 2019
    Övik
    Byte slang vevhusventilation OG9-5 >-04
    vid byte av ventilkåpspackning bröts hakarna av på den försvagade slangen till vevhusventilationen.
    Jag har kört några mil med tillfällig lagning bestående av ståltråd och halmbalsnöre.
    Idag kom slangen men vid montering insåg jag att det var snävare med utrymme än jag trodde. Två andra slangar är i vägen och jag ser inte hur dessa skall tas av då jag inte hittar inspektionskameran.
    Hur har ni andra gjort för att byta denna? Jag har sökt och inte hittat något som svarar på min fråga.
    SAAB 9-5 2,0 biopower - 2006
    Kolla gärna runt här:
    https://saabwisonline.com/c10/wis/9-...ontrol-system/
    Tja är något i vägen tar man bort det, eller provar från ett annat håll. Att ha rätt verktyg hjälper oxo. Väldigt generellt visserligen, men sant. Att man vill ha gummiarmar med kamera/ögon på skaft ibland har nog alla råkat ut för. Så när du har en inspektionskamera, föreslår jag att du letar fram den. Det kanske går fortare?
    jul 2019
    Vad är den trasiga slangen till? OG9-5
    Upptäckte att en slang i motorutrymmet gått sönder. Vad är det för något och vart kan jag få tag på en ny? Bifogar bild. Gäller en 9-5 BP -06.
    Saab OG9-5 2.0t BioPower -06 "Arbor Green"
    Saab NG900 2.3i -96
    mar 2008
    Stockholm, Sätra
    Tjena åk till Maptun och köp en slang till vevhusventilationen
    Micke
    Micke
    9-5 2.3 ltt -99 se Såld
    9-5 2.3 SC Vector Biopower -08 steg 1
    Tech2 med CANdi
    Jäklar vad dyr originaldelen var då..
  1. [LÖST] Lös slang, vevhusventilation? Saab 9000
    Av sjodain6 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2017-06-23, 11:00
