Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Rattlåsfel NG9-3 -08
    Olofström
    Får dessa felkoder. Vad ska jag byta?
    Emeritus
    CIM-modulen. Den verkar trasig, och det gör att ESP inte kan få värden från girvinkelgivaren som sitter i den modulen (det är den bakom ratten).
    Sen har du uppenbarligen fel på glödstiften också.
    Olofström
    Glödstiften bytta för 1 mån sen.
    Vart hittar jag en cim?
    T.ex. bildelsbasen eller laga om ingen lokal bildemontering finns.
    Den är det ju många som fått byta så info finns i många gamla trådar
    Jag gissar frågan gäller någon variant av NG9-3
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-07 klockan 08:58.
    Saab 99 -83 | Saab 95 -00 SC 2.3t steg 4 | Saab 95Aero -05 BioPower steg 3| Saab 95Aero -07 SC Anniversary BioPower steg 1 (Steg 1+ inköpt!) | Saab 93 Aero -02 | Saab 93 -01 2.0t
    Olofström
    Får andra rapporter om att det ska bytas tändlås
    ISM=tändningslåset.
    Fast det kommer inte att lösa felkoden för girvinkelgivaren.
    Olofström
    Det är 2 olika fel?
    rattlås problematiken försvinner vid låsbyte?
    Emeritus
    Jag skulle vilja säga att ISM kommer lösa sig om du byter CIM. CIM-modulen är extremt nödvändig för att bilen överhuvudtaget skall fungera. Minsta lilla hicka i den så kan man få i stort sett alla tänkbara fel.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Om dette tilfeldigvis skulle være tale om en MY06-07 KAN det være andre muligheter også.
    Olofström
    1.9 tid 2008
    apr 2013
    Tromsø
    - girvinkelgivaren som sitter i den modulen (det är den bakom ratten).
    DTC U2142 00 gjelder ikke ratt- men girvinkelgiver - som er jo er lokalisert i bunnen av gulvkonsollen
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan Visa inlägg
    - Vad ska jag byta?
    Jeg prøver (nå) å unngå å blande meg inn i tråder der det av TS er gitt for lite/mangelfull informasjon til at en kan gi et kvalitativt svar - slik tilfellet er her. Jeg har likevel respondert, siden én tilbakemelding du har fått ikke er helt korrekt.
    Opplysninger som kan være av interesse for oss her ute, er om du har - eller ikke har - varsellamper som lyser, tekstmeldinger, driftsavvik etc.
    Jeg mener du kanskje har, eller har hatt, tre problemer, så du kan begynne med å kontrollere ev. bytte sikring #26 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet - i tilfelle du ikke allerede har gjort det.
    Olofström
    Säkring ska kollas. Rattlåsfel, var god stanna snarast är det ända den varnar för. Esp funkar, glödstift funkar.
    Emeritus
    Även om det låter som att det eventuellt kan vara kabelfel/strömproblem ner till mittkonsolen så är min erfarenhet att de flesta av dessa fel trots allt är CIM-modulens "fel", då den är en sån viktig knutpunkt för alla delar som hör till rattlås och start/nyckel, ESP osv att göra.
    apr 2013
    Tromsø
    P1180 04 har ikke noe med glødestiften å gjøre. Denne koden settes ved problem med reléet tll forvarmeelementet av dieselen - det som sitter i pumpen. Kontrollér sikring #36 i elsentralen (UEC) i motorrommet og ev. spenningen over de to punktene på den.
    På 9-3 MY09 dukker ofte "fake" DTC C0547 04 opp, en kode som også har med samspillet CIM/ISM å gjøre, og som vårt lokale Saab-verksted ikke er ukjent med. Når koden slettes kan det gå en god stund før den dukker opp igjen, uten spesielle symtomer. B1440 71 er et samspill ISM/CIM/rattlås (SCL), og i tilfelle den er satt permanent burde du ikke få start og/eller frigjort rattlåset. Se om du får slettet denne koden for å se om den dukker opp igjen umiddelbart = permanent, eller kanskje er tilfeldig slik vår C0547 04 er.
    På samme vis kan du vel nå kontrollere de andre kodene også?
    Olofström
    Igår skrek den varje gång jag startade bilen. Idag inte enda gång
    Med den koden är det ism Tändlås kontakten som bör bytas först.
    Hinner inte med allt.....
    Olofström
    Japp det var tändlåset
  1. Rattlåsfel NG9-3
    Av musse74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-11-17, 14:47
  2. Rattlåsfel
    Av Amaryllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-10-01, 10:32
  3. Rattlåsfel 9-3 -10 SC
    Av kIM0h i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-05-22, 13:37
  4. Rattlåsfel 9-3 ss
    Av urban.n i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 19:01
  5. Rattlåsfel
    Av Ronkan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 16:51
