Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: 9000 motor i OG900
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    9000 T16 motor i tex og900. Vad ska göras??
    Hej..
    Vad är de man måste byta ut på en T16 motor ur en 9000 -85 för att få den att passa i tex. en og900??
    Om jag har förstått allt rätt så ska vxl lådan ur en og900 mfl. passa rakt på 9000 motorn..
    Vill veta allt som man måste byta för att få den att passa..
    MVH// Mokko
    Haninge
    Enkelt uttryckt är det motorfästen och gavlarna som skiljer, och det som är remdrivet dvs generator, vattenpump, servopump. Vill minnas att oljesugen skiljer också.
    Sen är ju insug och grenrör olika också, men det är ju rätt uppenbart.
    Acke gjorde ju den operationen i somras, så krama ur lite fakta ur honom.
    Saknar du prylar för en konvertering har jag en del saker i Forsa.
    Olle
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Citat Ursprungligen postat av Olle
    Ja men då hade man lite mer koll på läget..
    Ja jag har lite dåligt med grejer men de läre väl gå och plocka av en vanlig H -motor bara??
    Står en 99 med H-motor hos Kjella som jag säkert kan plocka grejer av
    Har börjat fundera på att bygga 99 T16 istället för T8..
    Du tror inte att du kanske kan svänga in till mig nån gång när du är i Forsa och hjälpa till och plocka ur lite el ur 9000?? För jag har inte en aning om allt som jag ska ta ur den
    MVH// Mokko
    maj 2004
    Drammen, Norge
    9000 T16 motor i og900 T16
    Hur mycket jobb er det at anpassa en B202 9000 T16 motor til en og900?
    Passer motorfester og girkasse rakt på?
    Hva må byttes eller endres?
    Karlskrona
    Det som behöver flyttas från 900-blocket till 9000-blocket är:
    sidokåporna (inkl oljepump, vattenpump, remhjul mm)
    "Pluggen" som sitter under grenröret på 900 att sätta där vattenpumpen sitter på 9000.
    Höger och vänster motorfäste.
    En komplett topp.
    Lagret som sitter i mitten på svänghjulet (om du ska ha 9000 svänghjul. rekomenderas ej då gradskalan är förskjuten).
    Kan ha missat något då det är 4 år sedan jag gjorde denna operation
    men det är i stort sett allt för att passa in blocket.
    Växellådan passar "bolt on".
    Om du menar att passa in en 9000-motor som den är i en 900 så har du en del jobb framför dig.
    /Per
    Busbil: 900 Aero -87. , Bruksbil 1: 9-3 SS 1.9 ttid -11
    Bruksbil 2: 9-5 SC 2.3t -05, Bruks/busbil 3: 9-3 Turbo X
    jun 2003
    Oslo, Norge
    nja, SÅ mye trenger du ikke gjøra hansi.
    vi putta en 9000 maskin i og900'n med multireima på, gikk så fint atte. Nå sitter forøvrig samma motorn i en 99:a..
    Vi kan ta en liten Pm om det på norske forumet, skal bare snakke litt med han som gjorde detta først.
    maj 2004
    Drammen, Norge
    Takk for hjelpen, men jeg endte opp med å kjøpe en og900 motor istedenfor da den var nærmere og billigere
    mar 2014
    9000 motor till 900 og
    Kan man montera en 9000 motor på en 900 og växellåda
    okt 2007
    älvängen
    Ja B202 funkar men du får byta minst insuget.
    sen har jag hört nån som fått dit en B234 men inte hur det gått till ( lär vara samma avstånd mellan vevaxelcentrum och delningsplanet mellan Bloch och sump på B202 och B234).
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Östersund
    Allt utom block och topp måste bytas/flyttas över
    mar 2014
    9000 motor i OG900
    Funderar att använda en motor från en 9000 i min 900og.
    Har hört att man måste ändra något i grundmotorn men vad?
    Är det bara röret med silen i sumpen eller är det något mer????
    Borås(utanför)
    Du kan använda vissa delar av motorn. Men hela motorn går inte att använda utan att man gör ordentliga modifikationer. Menar du kanske motorn från 9000 före 91...isf är de samma block på 2.0 motorn
    mar 2014
    Det är en B202s motor som ligger i idag.
    Men föra ägaren va en riktig klåpare som har varigt i motorn. Vänt på kolvar och lager fäste.
    Kan få tag i enB202s motor från en 9000 93a. det jag behöver är block, vev, stakar, kolvar, topp. Så om det bara är en b202 så borde det vara samma
    Gavlarna skiljer på 900 9000 men de delar du radar upp är samma då det är b202 om jag inte är helt felinformerad.
    //B
    Via TT
    Östersund
    Block och topp med innehåll är samma.
    Även kamdrivning och oljepump är samma (dock inte kåpan det sitter i)
    Allt på utsidan skiljer. (insug, motorfästen, gavelkåpor, termostatlock mm)
