Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: NG9-3 Aero bromssats till OG9-5
    Funderar på att uppgradera frambromsarna på min 9-5 till 9-3 aero-bromsar, är det någon här som har gjort det?
    https://www.maptunparts.se/bromssyst...14mm-saab.html
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...s-9-3-9-5.html
    Är det samma bultar till okhållaren som sitter där original eller behöver man byta bultarna?
    Hur är det med bromssköldarna kan dessa sitta kvar, eller behöver dem bytas ut mot andra eller modifieras?
    Har läst att man måste byta bromsslangarna och tänker att det är lika bra att sätta dit stålomspunna.
    Om man köper en sats till 9-3, kan man använda dem bakre till 9-5 eller skiljer dem sig åt (ser iofs ut som på bilderna att det skiljer)?
    https://www.maptunparts.se/bromssyst...b-9-5-98-.html
    https://www.maptunparts.se/bromssyst...ab-9-3-ii.html
    9-3SS bromsslangar måste användas. Det är inte samma bak på 9-3SS som på 9-5.
    Oken är bolt on på 9-5 02-. Skruvarna som håller 9-5 okhållaren i spindeln blir för lång med 9-3SS ok.
    Bromssköldarna behöver bytas till 314mm sköldar från 9-3SS eller klippas ner/bort.
    Annars inga konstigheter.
    Tack för svar Hyvens!
    Det svarar ju på alla mina frågor.
    Men är det skruvarna till 9-3SS som man använder till okhållarna till min 9-5:a då alltså?
    Passar bromssköldarna från 9-3SS på min 9-5, eller måste dem modifieras?
    Bromssköldarna från 9-3SS passar rätt på, men det är lite pyssel att byta eftersom hjullagret måste loss.
    För skurvarna kan man använda 9-3SS skruv eller så kan man kapa av 9-5 skruvarna till lagom längd. Gängan är samma.
    Nu har jag fått hem alla grejer, tror jag?
    Köpte nya bultar som ska vara till en 9-3 aero, det är artikelnummer 93171511. Är det nån som vet om det är rätt bultar?
    SAAB 9-5 Biopower 06 steg 1+
    https://www.garaget.org/stefanwasa
    aug 2009
    Skruv med artikelnummer 93 171 511 passar till bromsoken på 9-3 Aero 2003-2011 enligt EPC.
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Ja det är ju så, men dessa ska ju sitta på min 9-5:a, tänkte på ovanstående inlägg att dem som sitter på original blir för långa och att dessa gör så jag slipper kapa?
    Exceptionell mappning
    Fredrik1941 har dessa på sin 9-5.
    Brickor.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1392769
    Senast redigerat av RZ den 2017-05-05 klockan 20:46.
    Brickor.
    Ja men då verkar jag ju slippa brickorna om dessa är kortare
  1. Bromssats bak
    Av mathiasO_1985 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-04-17, 10:46
  2. Xtremt.se's bromssats, bra eller dålig?
    Av eleganten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-02, 18:01
