Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Xenonljus ur funktion NG9-3
    aug 2016
    Unhappy Xenonljus ur funktion NG9-3
    som rubriken säger, så vänster ljus är ur funktion för en månad sen börjad ljuset att blinka, men nu fungerar den inte alls eller att den fungerer några sekunder innan den går!
    Lamporna själva är nya ju. har läst på nätet att det kan vara pga ljus relä. Men jag kunde inte hitta nån relä för ljuset!
    Frågan är har en sån model en relä för ljuset eller inte? och i så fall vart hittar jag den?
    Tackar
    Första frågan blir om det är OG9-3 eller NG9-3 SportSedan
    Den äldre har ett orange lampkontroll "relä" och det sitter i säkringsboxen i motorrummet.
    Är du lödkunnig är det en 5min fix och FAQ finns Laga Lampkontrollrelä (Guide)(9-5, 9-3, 9000) (orange)
    aug 2013
    Tjörn
    kontrollera status på kablarna som går till lampan. polera kontaktytor checka efter kabelbrott (kabelbrott kan vara lite marigt då kabeln kan vara av men du ser det inte på höljet.
    Har du multimeter så mät om det kommer ström samtidigt som du "leker med sladdarna"
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
    aug 2016
    Tackar för ditt svar
    Den är NG9-3. har dem här modellerna en sån "relä" ?
    Citat Ursprungligen postat av 71jojje Visa inlägg
    Har ingen multimeter men ifall att den nåt att göra med sladdarna, hur kan den fungera för några sekunder? det betyder att ljust får ström eller?
    apr 2009
    Pratar vi xenon eller halogen?
    aug 2016
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Xenon
    och jag måste säga en sak till, jag var tvungen på att byta generatoren för några månader tillbaka, f.o.m den får jag (batteriet laddar inte stanna snarast och kontatka verkstaden) tog bilen till 3 olika verkstader inklusive mechanum och alla säger att batteriet laddar som vanligt... vej ej om det har nåt o göra med ljuset nu?
    aug 2013
    Tjörn
    då är det no ballasten som spökar.... prova skifta ballast hö mot vä
    apr 2009
    Eftersom du säger xenon vill jag gärna misstänka lampa och/eller ballast. Som Jojje är inne på: Du vet att lampa och ballast funkar på ena sidan, prova då t.ex. att flytta ballast men inte lampa till andra sidan och se om felet följer med eller inte.
    Jag har för mig (inte 100% säker) att din bil inte har det orangea lampreläet som annars ofta spökar på halogenbilar.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    det står ju i frågan att det är en ng 9-3 och exenom, kan ni inte läsa innantill.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    aug 2016
    det har jag gjort, inga problem på ballasten
    Citat Ursprungligen postat av ada Visa inlägg
    Xenon
    ok :/
    aug 2013
    Tjörn
    prova vicka på alla kablar tii lampan och se om du får nån tändning (för att utesluta glapp mm
    Skiftat plats på hö/vä lampa?
    aug 2016
    Kan det vara det här ?
    http://www.oemxenonshop.com/OEM-Xeno...ht-Ballast.jpg
    i så fall man måste ta bort hela fronten samt strålkastare själv
    aug 2013
    Tjörn
    det där är en ballast...ja dom kan sitta jäkligt ...har själv inte xenon så den biten får nån annan ge info om...
    och har du inte bytt sida på dom så vet du fortfarande inte om det är ballast fel eller inte
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Ja, dette er (korrekt type) styreenhet (AHL) for lykta, og som har ballasten integrert. Og ja, fronten må av om man skal kryssbytte disse som et steg i feilleitingen.
    Nei, det har de ikke.
    - det har jag gjort, inga problem på ballasten
    NG9-3 MY2003-2007 har xenonlampe type D2S, og da er det nok tenntransformatoren, den som lampa er festet i, du har kryssbyttet. Denne får både start- og drivspenning fra AHL som er montert under selve lyktehuset.
    Det er ikke uvanlig at fukt/vann kommer inn i AHL og fører til manglende lys, men det er også rapportert tilfeller der dette kan ha ført til at spenningsforsyningen til denne, som er elsentralen i motorrommet (UEC), feilfunksjonerer. Et par (av flere) tråder om dette:
    - http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/146362-Xenonlampa-släcker-inte-NG9-3;
    - http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/142605-Xenon-lyser-utan-t%C3%A4ndning-NG9-3.
    aug 2016
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    [/URL]
    Tack för ditt svar, jag uppskattar det verkligen!
    Men om du säger att de har ingen relä vad kan det vara för fel på (UEC)?
    apr 2013
    Tromsø
    (Spennings-)utgangen fra UEC til AHL er via en transistor, som ikke er så motstandsdyktig mot ev. kortslutning eller for stor last, som en relekontakt er.
    aug 2016
    B3057-48/C0547-04/B2810-0F Felkoder
    kan någon hjälpa mig och övertolka dem här felkoderna som min bil har dem enligt op-com:
    B3057-48
    C0547-04
    B2810-0f
    Bilen är: 9-3 2003 Vector T 175hk / 129kWHar någon av felkoderna att göra med det original problemet?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-04 klockan 11:39. Anledning: Sammanfogade med ursprungstråden
    Misstänker man behöver veta från vilka enheter koderna kommer
    B3057-48 betyder "Styrdon ej konfigurerat"
    C koder är Chassirelaterat, B koder Body
    C0547 hittar du bla. här
    B2810 här
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-03-04 klockan 11:50.
    aug 2016
    B2810 här
    så ingen av dem har nåt o göra med ljuset?
    kan de vara farliga?
  1. [LÖST] Inget ljus i vänster bakljus, 9000CSE-95
    Av nasse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-10-10, 06:13
  2. Xenon fel höger ljus justeras ner men inte vänster 9-5 06
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-24, 00:14
  3. Nivåreglering av ljus med tveksam funktion.
    Av John Eriksson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-05, 14:46
  4. 2008 bak ljus på en 2003
    Av schompen i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-02-15, 06:58
