Ämne: 9-5 -07 Infällbara sidospeglar ur funktion
    feb 2017
    Hej.
    Pga klåfingrig kompis som vikte ut ena spegeln manuell så fungerar inte längre den att fälla in/ut elektroniskt.
    Den rör sig lite sedan låter det ett knäpp, som att den tandar över något.
    Kan något ha gått sönder när den viktes in med handkraft? Och i så fall vad?
    Jeppe
    Skickat från min Nexus 6 via Tapatalk
    Välkommen till STCS Xbolt
    Det är inte helt ovanligt att in/utfällningen kärvar ihop och ger upp så det måste nödvändigtvis vara "någons fel"
    Foten är gjord av aluminium och motorn sitter i foten och är inte servicebar om man säger så.
    Att ge den en vänlig knuff hjälper ibland men det lagar inget utan då är det en ny fot som gäller tyvärr.
    Kika t.ex. på laga.se
    feb 2017
    Ok. Tack för svar. Får kika där.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Selvfølgelig kan noe ha gått i stykker, men WIS har en beskrivelse av dette med at speil "manuelt" er brakt ut av posisjon.
    Det kan da behøves flere kanppetrykk før det inntar normal posisjon. Når speilet er fellt inn "manuelt" og så elektrisk innfelling trykkes, skal det høres en markert "klikklyd" (knäppet?) når motoren da har nådd sin endeposisjon. Om speilet så (forsøkes) fellt ut, skal det stoppe ute i normalposisjonen.
    Kanskje noe å prøve, i tilfelle ikke allerede gjort?
    feb 2017
    Tack. Ska testas.
  1. Märkliga sidospeglar NG9-3 -04
    Av Finkladd i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-10-25, 13:15
  2. Sidospeglar
    Av amoreex i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2016-04-11, 16:16
  3. Fel på elektriskt infällbara sidospeglar
    Av AdamHolmberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-15, 10:12
  4. Sidospeglar
    Av Groos i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 11:23
