Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Spolarvätskenivå ... Tar bara slut utan varning NG9-3
    feb 2016
    Gävle
    Hello
    Som rubriken säger,,, min spolarvätska tar slut men jag får ingen varning av färddatorn.... (hittade inget om detta när jag sökte i forumet)
    Nån som varit med om detta eller vet vad det beror på??
    Rätt så jobbigt när man blåser på E4 i lortigt slask och helt plötsligt inte kan göra ren rutan
    2008 9-3 2.0 SC
    SAAB 9-3 2.0 SC Pilot 2008
    Exceptionell mappning
    Kan du kolla fullständiga felkoder med något och nollställa dom?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Nivågivaren i spolarvätsketanken?
    Vet ej om detta är relevant för ng 9-3 men har det bytts SID i bilen?
    /Johan
    feb 2016
    Gävle
    Ja det kan jag, var inte länge sedan det gjordes heller då jag hade nå knas med antisladd-tjossan
    /Johan
    Hur ska SID påverka nivågivaren tänkte du?
    Kan man ens byta SID i dessa utan att byta hela instrumenthuset?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    På 9-5 var det så att SAAB bytte funktion på nivågivaren när man ändrade till nya SID:en. Man vände funktionen upp och ner. Så byter man SID på 9-5 så får man kolla vilka modeller det är och kanske göra någon fix. Detta gäller inte ng9-3 vad jag vet.
    Det är relevant på OG9-3 och OG9-5 och det kostar ju inget att fråga bara för att utesluta
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Hur menar du att det är relevant på ng9-3? Gäller den omvända funktionen även ng9-3?
    Självklart får man fråga det. Alla saker ska uteslutas.
    Vanligt fel på 9-3SS att nivåvakten går sönder. Har själv bytt flera stycken. Samma på alla årsmodeller och den ser inte alls ut som på 9-5 utan det är samma givare som på 9000.
    Lätt att byta.
    Senast redigerat av Hyvens den 2017-02-27 klockan 12:41.
    feb 2016
    Gävle
    Lätt att byta.
    kommer man åt underifrån eller vart sitter den?
    Framför vänster framhjul. Släpp på 3-4 skruvar i hjulhuset och dra loss stötfångarhöljet så ser du den.
    feb 2016
    Gävle
    tack tack .... ska kolla detta
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Lätt att byta.
    Samma nivågivare sitter på 9-5 2002-2010 verkar det som. 1998-2001 verkar ha en helt annan modell (i alla fall design) precis som du säger.
    Art.nr på den givaren som det gäller för SS/9000/vissa 9-5 är 12788696, listpris 360kr ink moms.
    nov 2012
    Lätt att byta.
    Men det måste blivit sämre kvalite om du behövt
    byta på 9-3SS. Dom brukar väl bara kärva på 9000 efter år i spolarvätska....
    jun 2006
    9-3 SS är ju faktiskt (upp till) 14 år gamla nu... Så omöjligt är det ju inte att de börjar bli lite sunk
    Bil NG9-3 -09 SC.
    Brukar dessa nivågivare ärga eller går dom bara sönder?
    Är det så lätt att byta dessa som Hyvens skriver längre upp?
    Köpa ny eller från skroten?
    Hur man byter har inte ändrats. Jag har monterat begagnade.
  1. 93 Aero -00 Laddar bara GLT? Turbon slut??
    Av Kristian Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-05-02, 16:40
  2. varning för låg spolarvätskenivå
    Av Johannes80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-08, 17:41
  3. Kamkedja och Balansaxelkedja slut efter bara 9000 mil.
    Av Tomas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-05, 00:45
