Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med SID efter nollning NG9-3 -04
    feb 2017
    Hej. Har en 9-3 Vector SS 2004 och för cirka 1 vecka sen nollade jag min färddator och efter detta har jag fått lite problem. Efter nollningen har bilen börjat dricka löjliga mängder bensin (1.4L/mil enligt färddatorn)
    samt att dagen efter det fick jag felkod om att ABS och antispinn lagt av. Kan detta verkligen ha orsakats av att jag nollade färddatorn eller kan det på något sätt påverkat min steg 2 optimering som är i bilen? Skulle verkligen uppskatta hjälp då detta är min första Saab
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Välkommen till STCS fina forum Zaitz!
    Hjulens rullomkrets finns lagrad i färddatorns minne. Kan ställas in med tech2. Med fel värde får man detta symptom.
    Smart är att kolla verklig förbrukning vid nästa tankning. Sen vet du!
    Exakt hur "nollade du din färddator"?
    feb 2017
    Jag höll inne "Clear" knappen under flertalet menyer för att få mer exakta siffror nu när jag köpte bilen. Har tankat fullt idag och ska göra ett antal mil och se hur den beter sig och vad den visar för siffror.
    Inte helt original !!
    Fast det tar väl några km (...eller om det är mil?) innan datorn har fått kläm på förbrukningen. Går ju inte att cleara och direkt ska datorn veta exakt vad den förbrukar per 100 km.
    Så din bil drar ju inte 1,4 l/mil utan den har ju inte hunnit räkna ut det än. Hur långt hade du hunnit köra?
    Edit: Om du kollar förbrukningsvärdet i Sid'en när du kör så borde det gå ner ju längre tid motorn är igång och/eller du kör.
    maj 2016
    Du har nog fått avbrott på kabel från en hjulgivare. Då mäter bilen dubbel förbrukning och ger abs-fel. Se nedanstående länk. Både jag och personen i länken hade avbrott på samma ställe, där kabeln är fäst med ett buntband.
    http://www.saabscene.com/forum/threa...ge=1&_k=fyur44
    Mät upp kabeln enligt länken. Bilder på min fix:
    Avbrott på kabeln, kanske lite svårt att se på bilden.
    Lite ful fix. Krimpat på två krimp-skarvar. Borde kanske bytt ett större stycke av kabeln men hade ingen kabel att skarva med då. Har trätt på två röda stycken krympslang också.
    Har är krympslangen krympt och klar.
    Allt tillbakamonterat. Brottet var under buntbandet som tyvärr döljs av krängningshämmaren, ca kl 3 i bilden.
    Ett tillägg: kontakten i hjulgivaren, som du ser i sista bilden, lossas genom att du för det blå grejen åt höger först. Lite svårt att fatta.
    feb 2017
    Har redan kört en hel tank med detta problem men den kan jag inte använda som ett vettigt mätvärden då jag kört på ganska hårt under denna tanken. Kom inte mer än ca 32 mil på förra tanken :\
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    32 mil på en tank låter väldigt kort sträcka. Dvs hög förbrukning. DVS SID kanske trots allt är ok och visar rätt.
    Det kan ju vara så att den drar för mycket pga något fel...
    Bara att testa att köra normalt mellan två tankningar och räkna ut förbrukningen.
    Exceptionell mappning
    Vad visar ute-tempen?
  1. 9-3 TTID -09 - Hög förbrukning, går bort efter "Nollning"
    Av BBR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-07-09, 10:11
  2. Nollning av motor!
    Av SAAB SCANIA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-08, 11:33
  3. Balansaxel nollning?
    Av Gurre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 01:12
