Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Kameraanslutning
    jan 2017
    Östersund
    Question Kameraanslutning
    Hej.
    Jag vill koppla in min kamera i framrutan på min 9-5 Aero 2002 till antingen takkonsolen eller eventuellt bak på Cigguttaget.
    Jag har en kabel som omvandlar från 12v till 5v (USB) på den kabeln finns en svart (-) och en röd (+)
    Det sitter en "vanlig" spegel, alltså ingen autmatisk avbländande spegel.
    Har ni några tips om vart eller hur jag ska koppla?
    Vill helst inte dra en massa nya kablar till säkringsboxen och så...
    Senast redigerat av Stoll den 2017-02-23 klockan 12:43.
    Laserröd Saab 9-5 Aero -2002
    Talladegaröd Saab 9000CC 2,3-i16 -1991
    Spotlighten
    jan 2017
    Östersund
    ok...har den konstantström eller är den kopplad till tändningen? Har inte kollat där men är det samma färger på kablarna som jag kan skarva in på
    Spotten har 20 minuters avslagsfördröjning på tändningen, så den är inte riktigt optimal.
    Men, det är en bagatell att lägga en kabel dold från backspegeln ner till fotutrymmet på passagerarsidan, man petar in den under taket och ner bakom stolpklädseln och trycker den mellan A-stolpen och instrumentpanelen. Ska man ha den helt dold så går man in under handskfacket, är man lite lat lägger man den under mattan för ett marginellt synligt montage och är klar på 5 minuter.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2017
    Östersund
    jo så har jag nu...men jag vill inte ta den stora fula kontakten man har i cigguttaget. därför tänkte jag att man kunde koppla in kabeln på cigguttagets kablar på baksidan.
    Vad är syftet? Skall den vara på konstant?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Hurra för HeRmAN, 9999 inlägg!
    Grattis till 10000 i förskott!
    jan 2017
    Östersund
    nä. när bilen är avstängd ska kameran stängas av.
    Då låter spotlighten som en ganska bra kompromiss om du inte vill dra extra kablar. Du kommer få 20 minuter extra inspelade varje gång, men inkopplingen görs ju å andra sidan ganska enkelt.
    Citat Ursprungligen postat av Stoll Visa inlägg
    Fast dra då in kabeln under handskfacket och koppla in sakerna i mittkonsollen, där finns det gott om plats och alla spänningar du behöver framdragna (det finns t.ex. en kontakt för förberedd mobiltelefoninstallation som brukar vara ledig med jord, switchad och oswitchad 12V), lätt att få plats med antingen hela den existerande cigg-tändar-omvandlaren med pålödda sladdar och ordentligt med tejp för isolation eller någon 12V till USB-burk avsedd att kopplas in med kabel (betydligt snyggare).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2017
    Östersund
    Hittade anslutningen till Spotlighten som jag kopplade kamera kabeln till. Tack för all Hjälp.
    För er som har WIS är det kontakt H10-1 och anslutning 8 och 5.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Intressant projekt. Har funderat på kamera själv. Är säkert flera som är intresserade. Vad har du för kamera? Hur/var är den monterad? Varför har du den? Funkar det som tänkt? Kan du lägga upp bilder?
    jan 2017
    Östersund
    återkommer ikväll med bilder och varför och hur...
    Ser fram emot bilder från installationen och kamerainfo.
    OT. Mr.O, nu har han bara 9993 inlägg. Kan någon tråd ha blivit flyttad till OffTopic eller liknande tro? Slut OT.
    Precis, syftet är ju intressant
    Och att ansluta till spotligten såg jag som ett alternativ utan att ha mer information om hur mycket ström som krävs, hur stor 12V/5V omvandlaren är m.m.
    Att en kamera stängs av vore ju praktiskt för att spara på bilens batteri och lagringsutrymme för inspelat material
    Fast det finns ju de som med gott resultat spelat in när bilen varit parkerad och fått bevis vid parkeringsskada
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Raderat för er osynliga trådar
    Val och tips av modeller finns ju här carcam / dashcam
    Glöm inte Jonatans fina FAQ: Installera dashcam i Saab 9-5
    jan 2017
    Östersund
    Ok gott folk...
    Jag har en kamera i bilen för att jag krockade en gång med en bil som inte brudde sig om högerregeln. I detta fall hade jag ingen kamera men självklart blev det tjafs på plats om vems fel det var...det slutade med att han dömdes för att ha orsakat olyckan. Därefter skaffade jag mig en kamera för att slippa tjafs om man krockade med någon. Jag blev vittne till en olycka där en bil körde in i en Epa-Traktor på Vallsundsbron i Östersund. En raksträcka på 500m men han missade ändå att det var en Epa framför honom och small rätt in i Ar**et på stackars 15-åringen. Filmen lämnades till polisen som i Domstol dömde honom till vårdslöshet i Trafik.
    Kameran jag har är en Billig Denver 1080p som är köpt på Teknikmagasinet för 500:- det finns betydeligt bättre och mer avancerade men jag provade med en billig först. Den är faktiskt full duglig för att man skall kunna se Regnummer och andra viktiga detaljer. Den spelar in i loop på 3 minuter, är kortet fullt skriver den över den äldsta. Har man ett 16GB kort som jag har kan du spela in typ en vecka i Full HD.
    I framtiden kommer jag att köpa en betydligt bättre kamera: Black Vue DR650S-IR
    Jag har kameran fastsatt i en sugpropp precis mellan Spegeln och framrutan.
    Kabeln jag anväder för att omvandla 12v till 5v som kameran kör på är köpt på Ebay<--- Länk till kabeln
    Jag klämde in kabel helt enkelt i kontakten som sitter mellan Spotlighten och kupélampan (se bild) För er som har WIS är det kontakt H10-1 och stift 8 och 5. (...tror jag att det är i alla fall)
    Den andra bilden är hur det hela ser ut, kabeln från kameran går precis vid fästet på spegeln so den inte syns så mycket.
    Så nu som den är kopplad så är det som nämnt tidigare i denna tråd att den stängs av efter 20 min. Detta är helt ok då den filmar lite efter att jag parkerat och ifall det händer något då så finns det med. Kameran drar så lite ström så att det påverkar inte batteriet i fall den går en stund efter.
    Frågor på det?
    Senast redigerat av Stoll den 2017-02-23 klockan 20:51. Anledning: lite mer text...
    Frågor på det?
    Näe
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Nä. Lysande beskrivning.
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Detta går faktiskt ganska enkelt. Ta kabelskor i lämplig storlek så är det en baggis att få ström från cigg-uttaget. Jag har gjort precis så till min fasta mobilladdare.
    Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
