Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Transmissionsproblem OG9-5 Automat
    Sugmotor 10459s avatar
    jan 2017
    Ersmark, Skellefteå
    9-5 Aero 2001
    Motorn går jämt och fint på tomgång men när jag lägger i backen eller Drive så är det som att lådan går för tungt och stryper motorn.
    Jag är säker på att momentomvandlaren gick in ordentligt när vi satte ihop det igen så vad kan det då vara?
    Ska i eftermiddag tappa och återfylla oljan i lådan för att se om det finns nån luft i systemet eller nåt sådant långsökt.
    Vad kan detta annars bero på?
    Inlägg flyttat från annan avdelning,
    Skriv gärna vad det är för årsmodell då växellådorna skiljer sig åt
    /Moderator
    Senast redigerat av 10459 den 2017-02-25 klockan 21:50.
    jan 2017
    Ersmark, Skellefteå
    Problemet löst
    Bytt växellåda till en begagnad likadan.
  1. 900 ng 2,3 automat-94
    Av Aerow i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-12-06, 10:17
  2. Volvos automat vs saabs automat klarar vad?
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 14:59
  3. 900 -95 automat?
    Av Yolibie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-26, 22:07
