Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Högtalarna i instrument panelen fungerar icke 9-5 -08
    Tjena köpte en gammal polisbil för inte så längesen, en 9-5 från 2008 som projekt bil och mycket har blivit fixad! Dock så finns de ett problem jag inte lyckats lösa och de är att högtalarna i instrumentbrädan inte fungerar... högtalarna i dörrarna fram och bak fungerar finfint men inte instrumentbrädan, nån som har en idé?
    Ljudsystemet är AS2/ES2...Verkar dock som jag inte har nån förstärarke/slutsteg utan denna kontakten är kopplad till där slutsteget skall kopplas in?
    IMG_20170219_174931[1].jpgIMG_20170219_174929[1].jpgIMG_20170219_174924[1].jpgIMG_20170219_174917[1].jpg
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    I tilfelle denne kontakten ligger løs nede ved A-stolpen tyder det på, slik du tror, at den hører til en forsterker som skulle ha vært plassert der. Rød/blå ledninger på pinnene #1 og -2 er spenning -, og sort på pinnene -21 og - 22 er jord til forsterkeren.
    MEN: Denne forsterkeren skal, ved originalt oppsett, mate dørhøyttalerene også, så i ditt tilfelle er det noe mer som er underligt. Det kan da synes som om det er ettermontert et opplegg som enten har en forsterker plassert et annet sted, eller at hovedenheten (EHU/radioen) er spesialkoblet i din konfigurasjon.
    I et (originalkoblet) AS1/Populær-system mater EHU to høyttalere i instrumentpanelet og også dem i de bakre dørene.
    Det er ikke slik koblet i ditt system nå da, at man bruker bare EHU og har koblet den om slik at matingen av instrumentpanelhøyttalerene er flyttet til framdørene?
    Senast redigerat av Norrbagge den 2017-02-20 klockan 16:27.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Jag kopplade loss den för att kunna ta bilderna bättre de jag misstänker och hoppas är att de har kopplat bort förstärkaren och sedan kört en adapter från dens kontakt till en annan förstärkare längre bort för att kunna koppla in annan utrustning. Ska försöka få tag på ett annat slutsteg och se om de hjälper
    apr 2013
    Tromsø
    Det er ikke slik da, at at kontakten kanskje fører ledningene mot EHU'en?
    Det verkar den göra för kopplat man bort dem så går de inte att starta huvudenheten. Dock är huvudenheten en eftermarknads enhet , får väl riva ut instrumentbrädan och se
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Det hade varit bra att berätta i första posten!
    Då är det att riva och se hur det är kopplat och koppla om som du vill ha det helt enkelt.
    Och det skiljer sig åt beroende på vilket originalsystem man har så den informationen är viktig i normala fall.
    I ditt fall blir det till att googla fram bruks- installationsanvisningen till eftermarknadsenheten om du inte har den redan.
    Har gjort de och provat med 3 olika huvudenheter med samma resultat , därför jag inte la vilken huvudenhet som jag använder
  1. Instrument panelen saab 9-3 99
    Av Tollan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 21:34
