Efter renovering av motorn på min 01a Aero så misständer den på 1ans cylinder.
Försök nr 1 så fick jag felkod misständning cylinder 1 samt felkod Shift Solenoid A circuit electrical.
Nästa tre försök efter koll av kontaktstycken samt provat med en känt fungerande tändkassett så gavs ingen felkod angående misständning trots att detta var ett tydligt faktum.
Shift Solenoid A circuit electrical fortsätter dock komma.
Splitt nya tändstift sitter där.
15kg kompression i samtliga cylindrar.
Någon som kan förklara vad solenoiden där innebär samt tankar vad misständningen kan bero på eftersom den inte ger någon felkod?
Tack på förhand!
/Novisjocke
Senast redigerat av 10459 den 2017-02-18 klockan 18:39.
Förtydligar lite.
När växel läggs i orkar inte motorn på tomgång utan stryps och dör på några sekunder.
På friläge går motorn jämt och fint med jämn 15kg kompression över alla cylindrar.
Problemet löste sig, det var insugsdelen vid gasspjället som var paj. Bytte den och nu går den fint på tomgång.
Nytt problem dock och hör väl mer hemma i Transmission;
Så därför är det lämpligt att posta i rätt avdelning Transmissionsproblem OG9-5 Automat
