Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Div felmedelanden NG9-3 -03 2,0t
    feb 2017
    Ängelholm
    Question Div felmedelanden NG9-3 -03 2,0t
    Hej alla glada!
    i min sons 93a kommer det upp i displayen, tex Krockkudde ur funktion kontakta verkstad, eller Låsfel kontakta verkstad.
    kör du bilen ett tag, och startar om den så brukar det försvinna.
    någon som råkat ut för liknande??
    mvh
    martin
    Välkommen till STCS Martin
    Första frågan blir, är den nya generationen?
    eller den äldre, båda fanns 2003
    Är det den nyare skulle jag börja med att kontrollera/byta startbatteriet
    Nästa misstanke är CIM
    Emeritus
    Med tanke på felmeddelandet "Låsfel" så lär det ju vara en ng9-3. Då sätter jag mina pengar på att CIM-modulen behöver bytas, i första hand.
    Dock behövs en korrekt utläsning av felkoder för att man skall kunna uttala sig säkert.
    feb 2017
    Ängelholm
    ok tack för svar, ja det är nya gen.
    får hitta en verkstad som kan felsöka.
    CIM-modulen är det en kostsam historia?
    Det har skrivits en hel del om CIM byten då det är vanligt och du kanske hittar prisuppgifter i de trådarna.
    Felkodsutläsning med Tech2 är där man bör börja.
    Och jag tror även vissa lyckats byta delar av den om jag inte är ute och cyklar då jag inte själv är så insatt i NG9-3
    Sök bland äldre trådar i väntan på fler svar
    Emeritus
    Den kostar i runda slängar 3000 och så får man nog räkna med minst en tusing för byte, man behöver TECH2 med säkerhetsaccess.
  1. OBD2 problem. saab 9-5 -00. följande felmedelanden
    Av Freddeli i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 23:54
