Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9000 fjärrlås
    feb 2017
    Saab 9000 fjärrlås
    Har nyss köpt en saab 9000 cs 2.0T -97
    Min Fråga är vad som behövs för att kunna montera fjärrstyrt c-lås då den inte har det. jag har läst lite på olika forum men inte riktigt blivit klok på det och undrar om någon har erfarenhet av detta.
    Tack på förhand.
    aug 2013
    Tjörn
    sändare. motagare och servon... that`s it... finns olika satser att köpa med allt inl elschema för inkoppling mm..
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
    feb 2017
    Citat Ursprungligen postat av 71jojje Visa inlägg
    Hade velat ha orginalsystemet som man kunde få till, e det samma sak? Läste något om larm osv
    nov 2012
    Är du säker på att den inte har det ? Jag trodde att det vara standard -97 med c-lås och larm.
    Saknar du lock knappen mellan framstolarna och när du låser framdörren så låses inte dom andra dörrarna ?
    feb 2017
    Ska kolla, återkommer på fredag när jag har bilen i närheten, det är inte helt omöjligt att gubben som köpte den ny har beställt utan fjärrlås då han specialbeställde utan AC också av någon aanledning.
    Senast redigerat av mulltin den 2017-02-13 klockan 23:03. Anledning: tillägg
    nov 2012
    Då sitter du på en unik 9000.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    då är den underutrustad
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    VSS kan ju va bortkodat och larmdosorna borta, är ju inga nya bilar längre...
    Är bilen importerad?
    Alla 9000 med 2.3 turbo från 97 har lås med VSS som standard. Det gick att beställa med VSS-larm från fabrik.
    Men, VSS har en annorlunda kabelstam, och det larmet går inte att eftermontera.
    Det finns däremot ett larm som ser nästan identiskt ut, och som fungerar precis likadant när man använder det, som kan eftermonteras. De flesta icke 2.3 turbo med saab-larmet verkar ha icke-VSS-versionen, men det enda säkra sättet är att läsa artikelnummer på larmburken för att veta vilket larm du tittar på.
    Det som behövs för eftermontage är larmet (ej VSS-version) med tillhörande konsol och låsknapp (du måste ha en matchande för att komma åt burken), glaskrossensor (i kupébelysningen), signalhornet i vänster hjulhus och motorhuvskontakten bredvid vänstra huvlåset. Jag tror att (tråd-)antennen är monterad som standard.
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Det märker man i så fall på att man inte får kontakt med en OBD2-adapter...
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2017
    Den har c-lås med låsknapp vid fönsterhissbrytarna som verkar på alla dörrarna. Dock så garanterar förra ägaren (som köote den ny) att den inte haft fjärrstyrning tidigare och dioden för larmet som brukar finnas på instrumentpanelen finns ej.
    Senast redigerat av mulltin den 2017-02-18 klockan 00:40.
    Huddinge, Stockholm
    Bilen har iaf C-låsmotor i förrardörren, det har alla 93-98.
    Så det räcker att koppla in sig på kablarna till den motorn. Jag gjorde så på min 9000 -94.
    Kablarna återfinns innanför svarta plastpanelen till höger om fötterna har jag för mig. Hittar du en gul kontakt ovanför textilskyddet under handskfacket så finns allt fördraget dit för larm och C-lås.
  1. Saab 9000 96 fjärrlås urfunktion
    Av baze881116 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-12-20, 01:19
