Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Växellänkaget går ej på efter motorbyte OG9-5
    feb 2017
    Hallå! Nu har jag tröttnat på detta och tänkte jag skulle ta och fråga här. Efter jag gjort motorbyte på saaben, en 95 -04. Problemet är det att jag får inte dit växellänkaget, som om motorn står helt fel fast den ligger på i alla motorfästnena. Saknas ungefär 1cm för att få på kulleden på fästet på motorfästet. Och hur man än lossar och sänker/hissar motorn så går det ej på. Någon som haft problem med detta någon gång eller kan ha någon aning av vad man gjort för fel?
    jul 2012
    Surte
    Jag undrar om det inte skedde ett skift vid 2004 med växellänkaget. Är det samma årsmodell/modell på lådan som den du ersatte?
    Har du låst växelspaken? Annars kunde man kanske tänka sig att den har dragit iväg länkaget.
    Så fort någon icke SAABägare utbrister: "SAAB är så förbaskat svårskruvat!" så lägger jag på mig kännarminen, nickar instämmande och svarar lugnt:
    "Ja, SAAB är ingenting som en amatör ska ge sig på."
    Länkaget borde inte vara problemet om bara motorn bytts men det stämmer att länkaget/lådan är ändrad från -04
    feb 2017
    Bytte bara motorn. Fortfarande samma låda. Hade en 03 motor i innan. 04 nu. Men de lär väl inte ha ändrat dimensionerna på motorn där imellan hoppas jag? :-P
    Vevhusventilationen skiljer till -04'ans fördel men inget annat.
    Låst lådan och spakstället på 4-ans växel?
    feb 2017
    Lådan och spak är låsta där de ska. Kan fan i mig inte komma på vart felet sitter :-P
    Du råkade inte böja stagen när du lyfte ur motorn då?
    Hinner inte med allt.....
    mar 2008
    Västerås
    Jag lyckades att böja staget och hade väldiga problem med att få ihop länkaget, när jag väl fick det så var det väldiga problem med att få i växlarna, fixade ett nytt stag och allt funkade fint efter det.
    Saab 9-5 2005
    feb 2017
    Det var steget som böjt sig 15 grader. Nu funkar det felfritt. Tack för förslaget! :-)
  1. Startproblem efter motorbyte OG9-5
    Av Sunkan444 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2024-04-03, 17:15
  2. [LÖST] Startproblem efter motorbyte NG9-3 -04
    Av amsan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-08-26, 18:04
  3. Hur få till växelväljaren efter motorbyte?
    Av PeterNacka i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-07, 20:54
  4. Vibrationer efter motorbyte 9-5
    Av Jonas_latt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-03, 12:00
  5. [LÖST] Fet gång P0172 efter motorbyte OG9-5 B205E -00
    Av Lysmask i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-24, 21:04
