Var o tittade lite på en bekants nyinköpta NG9-3 från 2003. Massiva pixelfel på stereon. I stort sett halva displayen var helt oläslig. Vad gör man åt det?
/D
/D
SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
Finns ny här men tyvärr helt fel pris: http://webshop.saabparts.com/9-3-gen...l-infotainment
Begagnad här: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/12799615/
Fråga här: http://innosund.com/repair/saab/ om de kan reparera kontrollpanelen.
Jag hittar ingen information om reparation av den panelen. Troligen är felet ovanligt. Här är en allmänt informativ sida: http://saabworld.net/showthread.php?t=25259
MY03/MY04 har ju haft en hel del bekymmer med displayer, stereo, fiber och slutsteg.
Har inte hört talas om att någon lagat enheter utan det är mest byten av enheter.
Egen erfarenhet finns här Infodisplay & Radio lägger av 9-3SS
Men det är inte lika självklart som på OG9-3/9-5 o bara byta/fixa flexkabel med andra ord. Hur är det med o bara byta emot något annat man köper/plockar ur på skroten? Något som behöver giftas in/ur då? Kan jag exempelvis använda styrdon som inte blivit korrekt skiljt från donatorbilen?
/David
Senast redigerat av daspunner den 2017-02-11 klockan 12:42.
Har det ens talats om vilken ICM-display det handlar om? Det skiljer säkert en hel del i konstruktionen på en monokrom ICM2 och en grafisk ICM3 med färg, även om vissa grundelement är liknande.
Den verkar vara monokrom (visar bara grönt/svart) och okej det är ICM det heter. Visste inte jag! Bilen ifråga är en 9-3SS -03 med B207L och Vector-paket.
Typiskt en ICM2 då.
Är det någon här som har erfarenhet med att laga en ICM2 display som har pixelfel? Tog tyvärr inget foto i bilen på pixelfelet, men ungefär 1/3 av displayen visar skräp. Resten fungerar och resten av ICM:en fungerar såvitt jag vet.
Plockade ur och isär den och provade rengöra alla flatkablar på display-sidan samt testade alla resistorer (en såg dålig ut men fungerade, 620ohm). Har inte öppnat upp själva ICM:en och rengjort flatkabelsändarna där, inte heller öppnat upp själva displayen då den var fastlödd. Men det kanske är nästa steg, för det är väl typiskt en flatkabelkontakt som är dålig när bara delar av displayen är trasig?
Jag antar att det är en större kabeln på displayen som sköter pixlarna, medan de andra är backlight?
Senast redigerat av Moderator den 2019-07-23 klockan 15:47. Anledning: §9.1 Försäljning och annonsering får inte förekomma i forumet. Som privatperson ska du använda Marknadsplatsen.
Hej. Har samma problem.
Löste du problemet?
