Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: OG9-3 -02 tappar kraft/hugger vid gaspådrag
    feb 2017
    Hej allesammans, ny på forumet och söker lite hjälp med felsökning av en og9-3a
    Bilmodell Saab 9-3 Aero, 205 hk
    Årsmodell 2002
    Modifikationer på bilen Vet ej (hjälp mottages tacksamt om hur jag enklast kollar upp detta)
    Miltal 21200
    Hur yttrar sig felet? Bilen tappar kraft/hugger vid gaspådrag.
    Är felet permanent eller intermittent? Varje gång turbomätaren går upp till gränsen mellan gult och rött. Håller man sig borta från det så går bilen fint.
    Vilken felsökning har redan gjorts? Nya tändstift (NGK, BCPR6ES-11), ny tändkasett (original)
    Har googlat runt en hel del och det vanligaste rådet var att byta tändstift och tändkasett. Jag bytte detta i dag men bilen beter sig precis likadant som innan.
    Nästa steg, att döma av diverse forumtrådar, är att kontrollera att alla jordpunkter är funktionsdugliga.
    Har ni några andra förslag på vad som skulle kunna orsaka denna typ av problem?
    Senast redigerat av Mikael Johannesson den 2017-02-19 klockan 18:57.
    Jordpunkter en bra ide då det inte kostar något. Kolla speciellt den vid termostaten.
    Kollat om WG rör sig och inte har fastnat?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-02-09 klockan 23:24. Anledning: staving
    Kontrollera att bensinpumpen ger tillräckligt med soppa.
    Det enklaste sättet är att koppla upp en ELM327:a med Torque och visa en graf med O2-sensor 1. När du drar på (nära) fullgas så ska den ligga hög hela tiden (bränsleöverskott), om den börjar sacka neråt när du kommer upp i gaspådrag så är det fara och färde om kurvan vänder neråt.
    En annan vanlig orsak till problem är, som Herman säger, att Trionic inte kan reglera ner laddtrycket utan tvingas stänga ner systemet för att skydda motorn. Sådant tokladd går också att se med en ELM327:a och Torque. Det kan finnas några olika orsaker till detta, wastegaten är en, fel vid magnetventilen är en annan, kontrollera dess slangar.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2017
    Tack för snabba svar!
    Jag ska kontrollera jordpunkterna, se om wastegate-armen fastnat, kolla slangar och leta läckage (har en läcksökare som kanske kan vara behjälplig), och så ska jag beställa en felkodsläsare, har ni några specifika tips där? Jag hittade en billig variant på CDON.se, en lite dyrare på Kjell&CO, och sen ytterligare en lite dyrare (mer avancerad?) påBiltema
    Jag återkommer med uppdateringar så fort jag bockat av saker från listan!
    dec 2010
    Holmsund
    Det enda som jag kan tillägga är att kolla
    Bränsletrycksregulator/slang
    alternativt felaktig mjukvara med för lite bränsle i de övre cellerna
    Citat Ursprungligen postat av Mikael Johannesson Visa inlägg
    Det enda kravet är att den är en ELM327 så den går att använda med Torque i Android, så med Biltemas felkodsläsare kan du inte göra de tester jag föreslog. Funktionsmässigt bör CDONs och Kjells läsare vara likavärdiga.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2017
    Liten uppdatering:
    WG: Testade att trycka på WG-armen för hand och den kunde jag tryck in typ 5-10 mm i "klockan" vartefter den gick tillbaka till sitt ursprungliga läge.
    ELM327: Köpte Kjells ELM327:a och testade att plocka fram en graf med "O2 Sensor 1 Equivalence Ratio", men den verkade inte fungera "no data". Kanske beror på att jag laddade ner Torque Lite istället för Torque Pro?
    Felkoder: Jag tog en till provrunda och fick check engine lampan att börja blinka (en kort stund efter att jag pressat bilen när den började hugga vid gaspådrag) p1301 (misständning på cylinder 1), samt p1300 (misständning på flera cylindrar).
    Ska kika på jordpunkterna i morgon.
    aug 2013
    Tjörn
    hur ser luftfilter ut, samt luftvägar in.(snorkel, IC slangar mm)
    Tätt luft filter gör att du vid gas pådrag får fet blandning vilket kan leda till nämda symptom.
    Otät IC kan jag tänka kan visa sig på liknande sätt...
    Vacuum slangar är också lätt att kolla eller rakt av byta....
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
    Datat du ska plocka upp med Torque är "O2 Volts Bank 1 sensor 1". Funkar med den fria versionen också. Vid låg last ligger den och svänger runt 0,3V. Vid fullast ska den fastna i "taket", gör den inte det så finns inte tillräckligt med bensin för att hålla nere avgastemperaturerna.
    Bara för säkerhets skull, det är en original Saab-kassett du har?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2017
    Citat Ursprungligen postat av 71jojje Visa inlägg
    Tackar för tipset, ska kika på det och lite annat i morgon!
    Citat Ursprungligen postat av Långmilare
    Aah, då vet jag hur jag ska göra med torque-appen i morgon, tack för infon!
    Köpte tändkasetten på Ana Motorcentrum i Trollhättan så jag hoppas att jag fick original (den såg likadan ut som kasetten som satt i bilen åtminstone).
    feb 2017
    O2 Volts Bank 1 sensor 1 fluktuerade utan last, precis som du sa, men vid full last gick mätaren i bott och visade 0 v.
    Alla vakuumslangar som jag har tittat på ser fina ut. Luftfiltret var lite dammigt men inget extremt ( blåste rent det med tryckluft innan jag satte tillbaka det igen)
    Check engine lampan har nu tänt sig på heltid med felkod p1300.
    Byt bränslepump. Det inte ogjort arbete även om problemet inte skulle försvinna, för pumparna är väldigt opålitliga efter 20.000mil.
    feb 2017
    Ursäkta mina dåliga ögon, här kommer lite bilder från under huven.
    Slangar till vevhusventilationen om jag inte är helt ute och cyklar:
    Exceptionell mappning
    Om det är som det ser ut på bilderna nu så är det backventilen som är av till vevhusventilationen.
    Byt pronto, kan vara hela felet.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    där är ett stort fel! backventilen trasig, blir inte bra, BYT!
    aug 2009
    Ja, det är slangar till vevhusventilationen. Sådär såg det ut på min bil innan jag byggde om VV till senaste versionen. Om du klämmer på de grova slangarna så kanske de trillar i bitar.
    feb 2017
    Jag gissar att detta borde räcka:
    Uppdateringssats
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...03/531200.html
    Tilläggssats där backventilen är inkluderad
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...3/53-1205.html
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Backventilen är obligatorisk att fixa. Vevhusventilationen är valfri kan man säga, men om du inte redan har den uppdaterade varianten så rekommenderar jag att du köper uppdateringssatsen.
    Så ja, de prylarna du länkar räcker.
    Då har du alldeles säkert bränslebrist.
    Låt bli att köra annat än med smygande gas innan du åtgärdat (högst sannolikt pumpen, men det kan vara bränslefilter eller möjligen ett ovanligt regulatorfel), för fullgas med bränslebrist bränner ventiler.
    Det skulle också kunna vara ett rejält trimprogram där man inte bytt pump som hänger med. Också i detta fall så behöver man byta pump, dock till en lite större, efter att kontrollerat att tryckregulatorn klarar det högre flödet.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2017
    Uppdatering
    Jag bytte:
    Bränslepump
    Bränslefilter
    Vevhusventilation
    Problemet är löst och bilen fungerar som den ska, tack för all hjälp!
  1. [LÖST] Tappar kraft, Nu ej startbar NG9-3 1,9TiD
    Av saabtid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-24, 09:17
