Ämne: Problem med justering av backspeglar och ljuslängdsreglering OG9-5
    Köping
    Har försökt felsöka varför varken mina backspeglar går att justera och ljuslängdsreglaget (till halvljuset) inte fungerar. Jag antar att det är en säkring som har gått så har läst manuallen men har inte hittat någon lämplig säkring. Har plockat ut och tittat på varje säkring vid instrumentpanelen men tycker samtliga ser hela ut.
    Någon som har koll på vilken säkring jag ska kolla lite extra på?
    Bil: 9-5 2,3t biopower 2007
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Sikring "C", 7,5A, i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet er spenningsforsyning for begge disse funksjonene. Så sjekk denne sikringen én gang til, og om den er hel måles det for spenning i begge punktene på den - med tenningsnøkkelen i posisjon "ON"..
    Köping
    Tack! Förstår inte hur jag kunde missa de. Faktum är att säkringen var bortplockad och jag förstår varför nu.
    Vänster backspegel hittar inte sitt ändläge utan försöker justera de genom att hela tiden trycka ut spegeln lite länge ut (tills den är helt vinklad utåt). Så den flyttar sig 2 cm varje gång man startar bilen. Någon annan som haft samma problem?
    apr 2013
    Tromsø
    En tråd med tilsvarende problem, for en 9-3: http://forum.saabturboclub.com/showt...ig-rakt-fram!?.
    Funksjonen som stopper inn-/utfelling av dine speil er (helt) annerledes enn for tilsvarende i 9-3, men bygger på prinsippet om strømtrekk for begge. I ditt tilfelle er det en innebygget motstand som begrenser strømmen og som slik sørger for stoppen - både inn- og utfellt. Så her kan det være feil ved denne motstanden (endret verdi), endret motorkarakteristikk eller mekanisk friksjon.
    I følge WIS kan det bli problemer med utfelling om speilet har blitt flyttet ut av sin normale posisjon manuelt. Det kan da behøves "flere knappetrykkinger" før ny normalposisjon inntas. Om manuell innfelling har skjedd og elektisk innfelling så aktiveres, skal det høres et markant klikk når speilet har nådd endeposisjonen. Da skal normal utfelling kunne fungere igjen.
    Om dette ikke fungerer, kan du prøve å felle inn speilet og så holde det litt igjen en to-/tre sekunder ved den posisjonen du mener det normalt skal ha når det er utfellt, når du trykker for utfelling.
    Har du nylig kjøpt denne bilen - uten sikringen?
  1. Problem med justering av sidospeglarna OG9-5
    Av baloo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-10-22, 12:42
  2. 9-5 Aero -04, problem med automatisk ljuslängdsreglering
    Av Lagoona i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-20, 02:41
